Страница 1024 из 1241 ПерваяПервая ... 2452492497410141021102210231024102510261027103410741124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,231 по 10,240 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10231
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Из описания программы "Осциллометр" как рассчитываются фазовые шумы.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.09.2020 в 00:15.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от s3t
  3. #10232
    Краснодарский край
    10,441
    А есть ли возможность в новой программе получить файл с данными по измерениям спектра генератора
    В осциллометре доступа к данным нет, там только результаты расчёта можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 11.09.2020 в 09:33.
  4. #10233
    Модератор
    Ялта
    13,684
    В настройках каждого из каналов можно выбрать что записать в файл.
    Интересно сравнить генераторы на ОУ NE5532P с кварцем и контуром на LC. Спектры сигналов и фазовых шумов в логарифмическом и линейном масштабах по оси частот.
    P. S.
    Уменьшил значения резисторов ОС в схеме. Индуктивность 2,5 мГ, конденсатор в контуре 100 нФ, частота почти 10 кГц для сравнения со случает когда в качестве КС кварц.
Название:	2_5 мГ ос 1 3 ж 10 кварц пояснение.png
    Последний раз редактировалось sgk; 19.09.2020 в 17:32.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от RA3PKJ, vlad51
  6. #10234
    Модератор
    Ялта
    13,684
    s3t
    Добрый день. Из описания Вашей программы:
    Насколько низок ваш уровень шума? Мы можем сделать его на 50 дБ лучше! От чрезвычайно длинных FFS (16M сэмплов, отображаемых со скоростью 10 кадров в секунду, обычно на 24 дБ лучше, чем 65K FFT), через фактически работающий синхронный сигнал и векторное усреднение (получите еще одно улучшение на 20 дБ в секундах) и расширение уровня шума (еще один-7 дБ к вашему уровню шума, действительно помогает с точностью измерений HD/IMD).
    Как реализовать эти возможности? С 16 М точек для БПФ программа закрывается, при 8 М точек работает, но как то странно. Рисунок спектра в отсутствии сигнала генератора 8 М точек.
Название:	sa 10000 нет сигнала.png
    в случае включения генератора с уровнем сигнала -2 дБ от полной шкалы спектр на 1-2 секунды достигает нормальной формы, далее "размазывается", рисунок при 8 М точек и сигнале -2 дБ.
Название:	sa 10000 8 м.png
    при настройке 4 М точек спектр нормальный.
Название:	sa 10000 4 м.png
    Сравнение с "Осциллометром". 16 М точек для БПФ, рисунок слева -сигнал частоте 9600 Гц отключен, сигнал частоте 10 кГц уровнем -2 дБ полной шкалы включен. Рисунок справа включен сигнал частот 9600 Гц уровнем -162 дБ от полной шкалы.
Название:	10 кГц 9_6 кГц откл 160 дБ пояснение.png
Название:	10 кГц 9_6 кГц 160 дБ пояснение.png
    Сергей sgk.
  7. #10235
    Прошу понять правильно (и простить), это не хак популярной программы, это попытка сделать удобнее запуск образа лицензионной версии, выложенной некогда добрыми людьми.
    Архив Os.zip необходимо распаковать на диск С: он создаст папку C:Os с другого места может не запустится.
    В папке два файла, сам образ и помошник запуска под названием start.bat
    Кликаем по start.bat ПРАВОЙ кнопкой мышки и выбираем пункт «Запуск от имени администратора»
    Программа создаёт в системе виртуальный диск, с него запускается и работает.
    Закрывается программа как обычно-крестиком в правом верхнем углу, при этом виртуальный диск демонтируется из системы.
    На диске С: остаётся папка Os для дальнейшего использования, на рабочем столе остаются два не рабочих ярлыка оригинальной программы, их можно удалить.
    Протестировано на W7 и W10 успешно, на других системах не проверялось. На совсем слабых машинах время запуска увеличивается, наберитесь терпения.
    Программисты, если сможете доработать start.bat многие Вам скажут большое спасибо!
    Что было-бы не плохо в первую очередь;
    Настроить запуск с любого носителя
    Настроить развёртывание образа на носителе
    Настроить автоматическое удаление ярлыков с рабочего стола после закрытия программы.
    Всем добра!
    • Тип файла: zip Os.zip (1.36 Мб, Просмотров: 113)
    Резонанс где-то рядом!
  8. Спасибо от Слушатель эфира
  9. #10236
    Краснодарский край
    10,441
    Не запускается, отрабатывается bat, закрывается консоль в итоге и ничего. Странно, а теперь запустилась
  10. #10237
    Если глюк будет повторятся, пишите, я подправлю бат. Если умеете сами то скорее всего там нужно увеличить таймер, текущее значение -3, можно выставить 4-5 (для слабых компов).
  11. #10238
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Не запускается. Останавливается на этой стадии. Win8.1-64
    Честно говоря, не понял чем это лучше должно быть по сравнению с исходным способом загрузки. Просто кликаю по Discrete_Acoustics_L ab.vhd, в результате появляется новый диск (у меня F:\) из которого запускаю OscilloMeter.exe.
  12. #10239
    Подправил.
    Хотелось "простого" запуска на любой системе.
    • Тип файла: zip Os.zip (1.36 Мб, Просмотров: 114)
  13. #10240
    Краснодарский край
    10,441
    так происходит, если запускаю не от имени администратора. Иначе, стало запускаться без проблем (первый вариант, второй не проверял)
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
