Страница 1026 из 1241 ПерваяПервая ... 2652692697610161023102410251026102710281029103610761126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,251 по 10,260 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10251
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от s3t Посмотреть сообщение
    т.е. чем больше герцев в ячейке, в которой присутствует спур
    Не совсем понял, в каком месте ДПФ возникают бины разной ширины?
    если брать не /Гц, а максимальное значение, то спуры смотрятся красиво, но шум выше уровнем и не нормирован
    Обычно берут энергию (средний квадрат амплитуды) в бине, а уж потом приводят его к логарифмической шкале, если надо, иногда есть выбор усреднения во времени. Ширина бина известна, соотнести плотность шума с амплитудой спура проблемой при этом не должно быть
    Вадим
  2. #10252
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    измерить частоту и амплитуду между первым и вторым, а то и между нулевым и первым бинами
    свет клином на преобразовании фурье не сошелся, для этого частотного диапазона есть более другие способы, к примеру метод наименьших квадратов (извращение, но работает)
  3. #10253
    Хигэ, без сомнения Каждый метод имеет свою область применения, правда я не смог довести этот тезис до коллеги
    Леонид
  4. #10254
    вам повезло, хуже когда так с начальником
    для измерения разности фаз "особо низких частот" (пару периодов сигнала за время измерения это из области мечтаний) пытался применять преобразование фурье, результат неприличный
    сигнал - весьма чистый синус с известной частотой
    попробовал методом наименьших квадратов аппроксимировать, получилось (результат показал что никаких интересных эффектов нет и всё полетело в корзину, чаще всего всегда так)
    ну и "для души" поигрался с получившимся "инструментом"
    попробовал вычесть из сигнала вычисленный синус (частоту брал около килогерца, генератор г3-118, частота дискретизации 48000)
    но вылезла проблема, для блока длительностью в одну секунду стабильности rc генератора не хватает, слишком дрожит фаза и мнк падает
    а для коротких блоков всё просто сказочно, остаются только гармоники и прочая "грязь" реального генератора
    красным результат вычитания, зелёным что вычитал * 1e-4 (для масштаба)
    на одном графике и сигнал и посчитанный синус который вычитался
    спектры записи генератора
ID:	344298 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Хигэ; 10.10.2020 в 17:11.
  5. #10255
    Если успеете- закупайтесь картами, потому что новых долго не будет -у AKM фабрика сгорела https://www.prosoundnetwork.com/busi...audio-industry
    Александр
  6. #10256
    Всем добрый вечер! Коллеги, что можно сказать о карте Creative E-MU 0404 PCI? По описанию, вроде годится для измерений, описываемых в этой ветке, но хотелось бы знать мнение более осведомленных.
  7. #10257
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Добрый вечер. Звуковая карта Creative E-MU 0404 PCI годится для измерений спектров сигналов и фазовых шумов обсуждаемых в этой ветке. Устанавливайте карту и измеряйте.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от Владимир_К
  9. #10258
    E-MU 0404 PCI применял. Шумновата чуть чуть по сравнению с 1212. Т.е шумовую полку -110 дб дает, но у нее нет полностью дифференциальных входов. Лучше сделать свой шнур экранированый прямо на разьем DB9 а не городить кучу переходников.
    https://allpinouts.org/pinouts/conne...-in-out-9-pin/
    Вопрос- а что сейчас можно сделать для использования PCI карт в новых компьютерах? Китайцы делают мосты PCI-E-PCI типа таких. Кто нибудь удачно подключал звуковуху через такой мост? тут еще можно выиграть по шумам питания, т.к адаптер имеет полностью раздельное питание PCI карты, можно аналоговый источник применить.
    Зы. По кабелю USB3 идет не USB3 а честный PCI-E одноканальный. поэтому ни в коем случае не втыкать это в USB3 порт компьютера, а тольк в платку- переходник которая вставляется в слот PCI-E,
    Последний раз редактировалось khach; 18.11.2020 в 13:53.
    Александр
  10. #10259
    khach.
    Вы можете дать ссылку на этот картридж .
  11. #10260
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Jozef55
    Нажамайте на рисунке "правой кнопкой" мышки, появится опция найти изображение в Интернете. По изображению найдены характеристики моста.
    https://aliexpress.ru/item/849807351...Log=new_Detail
    Не применял, личного опыта установить звуковую карту через такой мост нет. Если кто применял, отзовитесь.
    Сергей sgk.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 4 , гостей: 7)
  1. sgk,
  2. Хигэ,
  3. R9UHN
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
