Добрый вечер, Александр! Ткните носом, если нетрудно, как распаять DB9?. Там вообще кто-то наколхозил (ну наверное прежний владелец) и стоят там по аналоговому входу-выходу всего два штеккера, в каждый заходит два кабеля, т.е. получается что в штеккере (мама) 5 контактов?? Не знаю что за штеккеры такие. Эти навороты я трогать пока не буду, так как, полностью пока карту не проверил. Сегодня я ее вроде запустил, и обнаружил, что без ее фирменного интерфейса (скрин внизу) спектраплюс ничего не выдает? Кроме драйвера пришлось закачать и эту хрень. В которой теперь надо разбираться, а лень. Но Вы вроде об этом как раз и писали. Хотя нет, вроде работает Спектраплюс без запуска E-MU Patch Mix.
Ну и, конечно, печально, что с 24 битами в спектраплюсе не работает, то о чем писал sgk, поэтому приобретением не доволен. Придется Шмелева использовать. Никак к нему не приноровлюсь, унылое какое-то оно.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.11.2020 в 19:59.
Попробуйте вариант в настройках Спектраплюса указать режим "стерео" и 24 бита, отбражаете тот канал который Вам нужен. Примеры настройки на копиях экрана. Надеюсь у Вас получится режим 24 бита. Почему иногда не работает 24 бита не знаю. Попробуйте, должно получиться.
В отношении программы Шмелёва. Посмотрите обсуждения ПО ранее, не предложено какой либо другой программы для звуковой карты с возможностью измерения фазовых и (или) амплитудных шумов исследуемого сигнала.
Спасибо от Владимир_К
Если все регуляторы уровней в положении "заводская установка" (по умолчанию), в положении "0", то максимальный уровень входного сигнала = 2 Вэфф соответствует 0 дБ по шкале анализатора спектра.
Интересно подать сигнал 10 кГц уровнем -3 дБ что бы не перегрузить карту и увидеть спектр сигнала.
По ссылке описание карты с переводом на русский
https://www.manualsdir.com/manuals/6...-0404-pci.html
В этой карте перепаяны разъемы аналогового входа, причем применены разъемы (мама) неизвестной мне модели. Завтра спаяю такой переходник, попробую.
Но мой кварцевый генератор выдает лишь 0,38 вольта амплитудного. Больше мне и не нужно было, так как встроенная карта в материнке, которую я использовал, при уровне больше этой величины, давала много мусора на спектре. не знаю, с чем это связано, возможно карта неисправна. Получше было с другой картой SB Lise!24 bit, но я так генератор и не переделал.
Спасибо за ссылку, но он на английском, на русском не вижу...
Кстати, по калибровке. Вроде было понятно, но оказывается понимал я не правильно. И пришло это с NWT-7. Ведь там калибровка приводит к тому, что какой бы ни был уровень Вашего внутреннего генератора АЧХ-метра, он будет соответствовать 0 дб. Здесь же, при калибровке, я записываю в окошко уровень 0,38 вольта, указываю, что это пиковое напряжение и, после калибровки вижу спектр на уровне примерно -10 дб. Почему так?
Если же я, подаю тот же сигнал (0,38 v), а в окошко записываю 1v, тогда после процедуры калибровки, пик сигнала как раз находится на уровне около 0 дб. Не пойму я алгоритма калибровки в СпектроПлюс?
Может настройки браузера, у меня Яндекс, переводит автоматически английский из файла в PDF формате
Ни разу не калибровал. Использовал установки по умолчанию. Проверял двумя звуковыми картами. С выхода одной из карт E-MU подавал сигнал на вход другой карты E-MU, 0 дБ соответствовал уровень 2 Вэфф, регулировал с шагом 0,05 дБ, при превышении на 0,05 дБ карта уходила в перегруз -искажения на экране анализатора.
