Гиацинт вроде мерял Сергей, по шумам не очень
Добрый день. Были измерения спектров и ФШ "Гиацинт-М". Генератора "Нарцисс" не было.
По измерениям можно посмотреть в теме, постах #2477, #2489, #2505, #2507.
При измерениях выяснилась особенность, при питании от сетевого источника питания -27 В шумы были на примерно на 20 дБ выше чем в случае питания от аккумуляторов.
В техническом описании "Гиацинт" или "Гиацинт-М" указано что уровень напряжения на кварце 50-80 мВэфф, это для уменьшения мощности рассеиваемой на резонаторе и высокой долговременной стабильности. Но уменьшение мощности ухудшает соотношение С/Ш и "увеличивает" фазовые шумы в сравнении с более высоким уровнем мощности.
В этой ветке схема генератора на кварце 10 кГц, от момента включения до выхода на режим 1-3 минуты.
О "Нарциссе" ничего сказать не могу, нет личного опыта, у Вас может быть экземпляр кварц которого имеет более высокие параметры чем указанные в технических характеристиках. Генераторы "Гиацинт-М" разбраковывались на две группы "А" и "Б". Долговременная и кратковременная стабильности группы "А" были в несколько раз выше чем у группы "Б", зависело от индивидуальных параметров кварца называется такой кварц РКС-В-25Е (гиацинт-5А). Добротности 2,5 - 2,6 миллиона, что близко к технологическому пределу 3 миллиона.
Ссылка на параметры генератора ГК197-ТС.
https://morion.com.ru/files/oscillat...pdf?1599562581
Добрый день. Так в рубидиевом стандарте частоты кратковременная стабильность так же определяется кварцевым генератором. Долговременная стабильность - десятки минут, часы и дни определяется стабильность переходов в атомно лучевой трубке и кварц в генераторе подстраивается по рубидию. А так в атомно лучевых стандартах (во всяком случае Советского периода) для получения наилучшей кратковременной стабильности подстройка по "рубидию" или "водороду" отключалась.
И Вас с наступающим. Кварцевые генераторы на логике для получения минимальных фазовых шумов. Если нет цели измерения фазовых шумов, то перестраиваемый генератор может быть каким угодно. Выход смесителя балансный и рассчитан что у звуковой карты такой же вход.
Последний раз редактировалось sgk; 29.12.2020 в 13:43. Причина: залипает клавиатура
Спасибо от UR8IP
Устанавливаете программу по ссылкам и рекомендациям:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1605936
После установки зайти в основное меню, появятся далее "выпадающие" меню. Выбрать звуковую карту и режим измерения фазовых или амплитудных шумов сигнала. Нижнее окно -спектр фазовых шумов нужно в меню окна настроить на отображение уровня шумов. Пояснения на рисунках. Начинайте устанавливать и измерять. Пока тестовый НЧ сигнал можно взять с выхода ЦАП звуковой карты, в Осцилломер так же программа 8-ми канального звукового генератора. Пояснения на рисунках.
Последний раз редактировалось sgk; 29.12.2020 в 20:42.
Спасибо от UR8IP
Быстро у Вас получатся. Какая у Вас звуковая карта, есть ли у карты балансный вход?
Сергей карта пока на общей плате компа. Realtek. Пока с ней проверяю. Что есть балансный вход ? Может посоветуете не очень дорогую звуковую карту в районе 100$
Комп. WIN-10 шести ядерный. Прога грузится за оду секунду.
Это генератор пытаюсь смотреть 5.012 Мгц генератор МОРИОН.
Смеситель работает от 7 dBm. А вот подключил наверное к микрофонному входу.
Последний раз редактировалось UR8IP; 29.12.2020 в 22:03.
