Всем привет! Вот нашел карту всего за 128 $. Ваше мнение. У меня опыта мало.M-Audio Air 192x6
Поскольку речь идет о фиксированной частоте, то при ФАПЧ для ФШ легко сделать еще один смеситель, запитав его через фазовращатель 90 градусов. Если при этом полосу ФАПЧ расширять на время измерения амплитудных шумов, то внутри нее можно просто брать значения амплитудного канала. Но вроде как при правильном подходе к проектированию амплитудные шумы о себе не напоминают
ДД на 7-10 дБ меньше чем у карты обсуждаемой ранее, по ссылке характеристики карты
https://www.audiomania.ru/vneshnie_s...90852987172822
Если Вы будете измерять ФШ методом ФАПЧ, то подойдёт карта на материнской плате.
Спасибо от UR8IP
Прошил обратно на СМ6631 без А, подставил драйвер и увидел лупбек пока только SPDIF. I2S вход пока не нашел, зрение для "копания" между ножек чипа уже не позволяет
Выйду на работу, поищу с микроскопом.
Потенциал по цифре не плохой, до -180дбФс на ВЧ. Цифровые части плат от "Джульетты" и от перешитого "Тремора" давали на 10дб хуже. Если не испортить плохим АЦП, можно выйти на цифру -170дбс/Гц. В планах попытаться подключить к СиМедии аналоговую плату от ЕМУ1212
Платы, которые мне попадались (не говорю конкретно про 1212), не блещут изяществом конструирования. Не проще взять AK5394A (еще можно встретить в некоторых магазинах) или CS5381 и нарисовать свою ПП?
Прошу обратить внимание на генераторы 48/45 МГц, на моей плате они были откровенно плохинькие, по ФШ на 20-30дБ хуже типичных на этот диапазон, покупал новые в магазине Кварц.
Смотрю, на чипе CM6632A раньше делали топовые ЗК стоимостью >1000$, например Asus Essence III
https://www.ixbt.com/multimedia/asus-essence-3.shtml
Последний раз редактировалось rloc; 03.01.2021 в 16:16.
Не-не, там надо 6-8 слоёв минимум. Как говорил О.Бендер: технику этого дела знаете? На что я как и Киса, могу только помычать
Что то у меня было из оценочной платы, посмотрим.
Поставил дрова от СиМедии 14-го года, появилась "квадратная" шина и АСИО. Но I2S зашумлён, видимо нет какого то сигнала синхры. АСИО в осциллометре предлагает только 16бит. При открывании контроль.панели АСИО выпадающие менюшки не активны. Надо искать более свежие дрова.
Да, ещё есть неприятный момент: каждую 1минуту и 2сек., лагает. Вся панорама подпрыгивает на 5сек, может там как в не пропатченном VAC-е какие то сигналы пускают? Засада
Последний раз редактировалось sergejbelyj; 03.01.2021 в 16:45.
Asus Essence III это внешний ЦАП.
sergejbelyj
в измерениях с 1212m минимум -160 дБн/Гц, как Вы -170 получите с аналоговой частью от 1212.
Да )
Как помню, канал на ЦАП и АЦП работают в мастере со стороны контроллера, и не обязательно синхронно, поэтому не уверен, что можно замкнуть по цифре в кольцо.
TSSOP-28, 2-х вполне достаточно, знаю умельцев, которые утюжным способом делали.
Последний раз редактировалось rloc; 03.01.2021 в 19:31.
