Страница 1044 из 1241 ПерваяПервая ... 4454494499410341041104210431044104510461047105410941144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,431 по 10,440 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10431
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Мне отдаёт сын карту EMU 0404, она вообще применима с win10?, ну или с win7 . Что то полезное можно с ней увидеть? Можно Короткий ответ ---да или Нет.
    Карты E-MU 0404 есть двух модификаций: USB и PCI. Карта E-MU 0404 будет работать как под Win10 так и Win7. В теме информация от Владимир_К как он установил необходимые драйвера для E-MU 0404, посмотрите его сообщения. Если Вы установите карту и программы спектрального анализа, то у Вас будет цифровой измерительный комплекс для генерации сигналов диапазона 0,001 Гц - 90 кГц до 4-х каналов и анализатор (2-4 канала) спектра сигналов для измерения десятка или более параметров в пределах полос звуковой карты. Частоты радиодиапазона переносите в полосу звуковой карты смесителем. Если Вам это интересно.
    P. S.
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Третье фото генератор 12.8 МГц кварц на той же логике.
    В итоге такие измерения меня устраивают. т.е. Видно что работает что нет.
    Фазовые шумы примерно -116 дБн/Гц отстройке 10 кГц, на "самом деле" не хуже -165 -170 дБн/Гц с небуферизованной логикой. У Вас же логика буферизована.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.01.2021 в 21:05.
    Сергей sgk.
  2. #10432
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да да я знаю. Пока заказал NC7WZU04. з.ы. это была тренировка. Чтобы видеть на самом деле что работает и как.
  3. #10433
    Товарищи, всем доброго времени суток! Данная ветка давно вышла за пределы своего названия, а дублирующая ветка "Измерения фазового шума" давно потухла. Задам вопрос тогда тут. Может быть кто нибудь сталкивался с данным графиком? Смысл его я понимаю, а вот расчетное значение СПМ ФШ для девиации фазы 0,2 рад у меня рассчитать не получается (получить точно такие же значения как зеленая линия на графике). Расчеты проводил по формуле:
    с переводом в логарифмы. Может кто то считал такое?
    В дополнение вопрос технического плана, каким образом можно подключить НЧ генератор сигналов (например, группы Г3) ко входу звуковой карты (ноутбук). Ведь волновое сопротивление генератора 50 Ом, а вход звуковой карты много больше 50 Ом, будет рассогласование.
    Спасибо!
  4. #10434
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Генераторы звуковой частоты как правило рассчитаны на нагрузку 600 Ом. Для подключения спаять (взять готовый) экранированный кабель с соответствующими разъёмами
    Спасибо!
    Если у Вашего генератора действительно выход рассчитан на нагрузку 50 Ом, то параллельно входу звуковой карты припаяйте (подключите) резистор сопротивлением 50 Ом. Картинку по моему обсуждали на сайте электроника ру.
    Сергей sgk.
  5. #10435
    Для начала объясните, к чему относится данный график? Если к генератору, то какому? Что такое девиация фазы 0.2рад? Откуда взята формула для СПМ ФШ и для какого случая?
    Верютин Алексей
  6. #10436
    Я дико извиняюсь, но брошу сюда. решил посмотреть на сколько разгонябельны генераторы на логике. NL27WZU04. 5В от ADP3334.
    Кварц этот из Московского "Кварца"
    https://www.quartz1.com/price/price....0&freq2=100000
    Попытка запустить на 5 гармошке. Из четырех два запустились. Безо всяких компенсаций статической емкости. Обратная связь по постоянке - 180к, резистор Rs 47Ом, катушка 0603 56нГн последовательно 10нан, конденсаторы параллельно 2х15пФ=30пФ. Подстроечник - Мурата 5-20пФ.
Название:	Без названия.png
    Второй давал 150.016МГц.
    По ходу. 100нГн (частота контура 91.9МГц). Ни один фундаментальный кварц на гармошках на частоты выше 80МГц в этой схеме запустить не удалось. Третьегармониковые стекляшки в К1 на 55.05 - 55.15 весело генерят на 5-й в районе 92МГц. На 7-й - фиг ни при каких танцах и бубнах. Фронтер генерит на своих 90МГц (около 90.002) и дает 16дБм не смотря на завышенную частоту контура. РГ-05 на 100МГц работает нормально и понятно, чуть выше. ГДРовец на 106.5 на пятой гармошке дает с небольшое смещение вверх - видать мерился в последовательном резонансе. Подпайка вместо 100нГн катушки 56нГн (частота контура 123МГц) дает генерацию только у Фронтера. Хотелось что-то в районе 130 МГц из подручных кварцев. А вот фиг. Кварцы таки должны быть правильные. Логика же тянет эти частоты. Температура микры порядка 55° на ощупь.
    Последний раз редактировалось ledum; 05.02.2021 в 13:17.
  7. Спасибо от veso74
  8. #10437
    Аватар для vadim_d
    14,912
    У меня сохранился один экземпляр на 164.282МГц тоже в U5 корпусе, не помню, пробовал ли его в таком генераторе. Но попытка сделать опорник около 150МГц для N2PK VNA с возбуждением 13-16-22МГц кварцев на 11-9-7 гармониках потерпела фиаско, видимо из-за конечного радиуса кривизны рук
    Вадим
  9. #10438
    Если очень хочется в районе 130 МГц, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351027 могу предложить протестировать.
  10. #10439
    Модератор
    Ялта
    13,684
    По теме измерений амплитудных и фазовых шумов обсуждаемых генераторов, есть информация?
    Сергей sgk.
  11. #10440
    как уже сказано звуковые генераторы имеют стандартный выход не 50, а 600 ом, но "полноценные" типа г3-33, г3-34, г3-109 имеют переключатель на разное выходное сопротивление из ряда 5000 600 50 5
    у г3-33 и подобных есть отключаемая внутренняя нагрузка, специально для подключения выхода к высокоомной нагрузке (подробнее описано в инструкции по эксплуатации)
    вот пример г3-102 (один из лучших по чистоте сигнала), справа переключатель внутренней нагрузки 600ом
  12. Спасибо от UT1LW
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
