Страница 1046 из 1241 ПерваяПервая ... 4654694699610361043104410451046104710481049105610961146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,451 по 10,460 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #10451
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы ранее писали о приобретении звуковой карты, если можно поделитесь результатами измерений. У Вас есть кварцы 13,066 и 13,062 МГц
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1793728
    частоту 26 МГц сигнала генератора разделить на 2 триггером и подать на измерительный смеситель.
    Передумал покупать. Так как нет смысла измерять два кварца которые мне не нужны. Т.Е. нет оперативности измерений на разных частотах. Пока буду пользоваться ОСОЙ. Последняя не плохо работает до 6 ГГц. Вот мой самодельный синтезатор выход 5976 ГГц. -Быстро и оперативно. А как посмотреть фазовый шум с помощью звуковой карты ?
    Т.Е. Нужно сделать качественный смеситель. Сделать опору (а это не так просто). А потом только подключить к звуковой карте.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 08.02.2021 в 09:05.
  2. #10452
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Если замышляете что-то не очень масштабное, типа кварцевого генератора, то обычно их делается сразу парочка, первый может быть совсем макетом, а второй ближе к окончательному варианту. Самое простое - поставить один из них опорой, чуть утянув частоту. Здесь для измерений ЗК нужен только смеситель, подходящий в этот диапазон частот, будут показаны суммарные шумы двух генераторов. А если образцов сделано 3, то можно измерить суммарные шумы для всех трех пар, а по ним потом вычислить индивидуальные шумы каждого
    Вадим
  3. #10453
    UR8IP, это только один из вариантов решения задачи
    в каком-то смысле самый простой в реализации, за простоту платим фиксированной частотой
  4. #10454
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Ну генератор это просто.
    Я занимаюсь СВЧ, меня интересуют замеры в СВЧ диапазонах. От 100 Мгц. до 24 ГГц. А замерить фазовый шум какого либо генератора для опоры синтезатора. Мне достаточно Осы-103 мини.
    Для замера с помощью звуковой карты нужен стабильный генератор с низким уровнем фазовых шумов , естественно перестраиваемый. от 100Мгц до 24 ГГц. Такие существуют но они для моей домашней работы очень дороги.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 08.02.2021 в 12:15.
  5. #10455
    Тут основная проблема, что в СВЧ диапазонах частота сравнения фазового детектора в петлях ФАПЧ может быть и 50 и 100 Мгц. И фазовый шум надо смотреть именно в таких широких полосах которые намного превышают диапазон звуковых карт. Я не буду рекомендовать приобрести измеритель типа R&S FSWP но можно посмотреть в сторону этого проекта.
    http://www.aholme.co.uk/PhaseNoise/Main.htm
    там и теория обработки сигнала с децимацией дана, и исходный код. Хотя конечно удовольствие не из дешевых. Сейчас появился вариант взять центральную плату на Zynq от криптовалютного майнера за весьма смешные деньги и перенести на нее код измерителя ФШ. Но пока открытого проекта такого не встречал.
    Александр
  6. Спасибо от UR8IP
  7. #10456
    Модератор
    Ялта
    13,688
    На фото генератор от Wenzel для теста, наверное пенсия за пол года - год. Звуковая карта доступна каждому любителю. Разумеется если нужны измерения амплитудных и фазовых шумов источников сигналов.
    Сергей sgk.
  8. #10457
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Если интересен шум и на таких отстройках, то конечно с ЗК много не наработаешь. Но в пределах десятков килогерц, если делается больше одного генератора или синтезатора с приблизительно одинаковым шумом, суммарный шум пары источников можно легко оценить
    Вадим
  9. #10458
    Все правильно, СВЧисту приходится иметь оба прибора- для узкой полосы звуковую карту- измерение спектра опорных генераторов например, и широкополосную для СВЧ синтезаторов. Вот как пример спектра ФШ СВЧ синтеза- обратите внимание на диапазон частот. Я пытался измерять такой спектр по кусочкам с помощью двойного преобразования частоты и звуковой карты, получалось как то не очень хорошо.
Название:	phase noise MW.gif
    Александр
  10. #10459
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Измерительный смеситель лучше сделать на CBT3125? Не пробовал ли кто сделать на AD831?
  11. #10460
    Модератор
    Ялта
    13,688
    В случае микросхемы CBT3125 надо формировать два противофазных сигнала управления ключами, схема формирователя управляющих напряжений сложнее. Лучше применить FSA3157. AD831 не применял.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от EU7BZ
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
