Ранее были книги где подробно объясняли работу анализатора спектра сканирующего типа, например книга Раушера
Книги, статьи, методические пособия от компании Rohde & Schwarz (rohdeschwarz.su)
Далее ссылка на книгу где более подробно рассмотрена работа анализаторов спектра реального времени. Применение звуковой карты и ПО спектрального анализа можно рассматривать как анализатор спектра реального времени.
https://www.2test.ru/upload/iblock/2...ng5tr907855423
Последний раз редактировалось sgk; 27.06.2022 в 09:40.
В теме о смесителе показан экран анализатора спектра (виртуальный, программа симулятор) где спектр отсутствует. На этом основании делается вывод, что ключ и нагрузка резистор не смеситель и преобразования частоты не происходит. Длительность импульса 1% от периода. Ключ подключает входной сигнал к нагрузке резистору 51.
Решил проверить экспериментально, действительно ли анализатор спектра не отображает спектр или это троллинг. Звуковая карта E-MU 1212m PCI V2, входное сопротивление 10 кОм. Частота гетеродина 9 кГц, сформирован импульс длительностью 1% от периода для управления открытия ключа (FST 3126), нагрузка резистрор 50 Ом. На вход ключа подано постоянное напряжение через АТТ с сопротивлением 50 Ом. На рисунках форма сформированного импульса.
Если подать такой сигнал на вход карты, то форма спектра одинаковые по уровню гармоники в полосе 96 кГц как и предполагает теория.
Для контроля форма меандр, подавлены четные гармоники.
Если входной сигнал 10 кГц, гетеродин 9 кГц с длительностью импульса открытия ключа 1% то анализатор отбражает спектр, преобразование частот с нагрузкой смесителя резистор 50 Ом происходит.
Спасибо от Девятый
Сергей, а если отключить сток транзистора от R3 и C2, всё остальное не менять, в том числе и питание +6В оставить подключенным, как при этом меняется положение линии шумов?
sgk, для полноты счастья ещё бы пару экспериментов, наводки, сам ОУ, источник питания транзистора
Ранее для измерений выбрал карту E-MU 1212m так как входное карты 10 кОм. Первое что перепроверил это уровень сигнала 1 мкВ частотой 1 кГц. Сопротивление источника сигнала 1 Ом подано на вход карты в не парафазном режиме, вход (-) заземлен. 0 дБ = 2 Вэфф, соответственно 1 мкВэфф = -126 дБ по шкале анализатора спектра. Спектры с сигналом уровнем 1 мкВ и шумы в отсутствии сигнала.
Именно по такой схеме как у Вас наверное не записал.
Есть измерение с ОУ по схеме:
Усиление 27,5 дБ выбрано потому, что мощность собственных шумов карты при таком усилении ОУ AD797 с собственно карты -128,3 дБ увеличивается на 3 дБ до -125,3 дБ при подключении ОУ в полосе 1000 Гц. То есть мощность шума при Ку = 27,5 дБ такая же как у карты. По справочным данным на ОУ AD 797? таблица 6, страница 20
AD797 (Rev. K) (analog.com)
спектры шума в полосе 1 кГц, включение ОУ по схеме в этом сообщении, сигнал 1 мкВ в полосах 1 кГц и 24 кГц
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
