Работы по измерению ЭДС шума транзистора при разных токах стока и напряжениях сток - исток. ГОСТ по ссылке
Скачать ГОСТ 20398.11-80 Транзисторы полевые. Метод измерения Э.Д.С. шума (stroyinf.ru)
Измерения где конденсатор C3 отключен по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1912802
Посмотрите как растут собственные шумы звуковой карты и ОУ на низких частотах. Если на частоте 200 Гц шумы на уровне -150 дБ, то к частоте 1-2 Гц увеличиваются до -130 дБ. Сделал такое включение, гальваническая связь от источника сигнала 1 Ом через ОУ и карту до АЦП, в карте со входа гальваническая связь. Никакие цепи частоту снизу не ограничивают.
Далее оказалось что конденсаторы 2200 мкФ Х 10В и 470 мкФ Х16 мкФ из материнских плат не подошли из-за токов утечек. Подобрал из блока питания 220 мкФ Х 200 В.
Спектр сигнала с транзистором, пояснения на рисунке. Конденсатор С2 2,5 мкФ Х 63 В пленка и параллельно электролит 220 мкФ Х 200 В.
Последний раз редактировалось sgk; 10.08.2022 в 16:44.
Традиционно новости по измерению ФШ публикуются здесь . Вебинар завтра от R&S https://smc-seb.s4hana.ondemand.com/...cc01ee0dd7b41f
Спасибо от AlexanderT
Вадим спасибо. По ссылке доступна запись вебинара об измерении вносимых фазовых шумов.
Измерение фазовых шумов, вносимых компонентами тракта - YouTube
AlexanderT
Посмотрите по времени 47:20 измерения отстройке 100 Гц от несущей сигнала, точно так же как со звуковой картой "прыгают" уровни шума на 10-20 дБ.
Ранее измерения были с картой E-MU 1212m PCI. Карта E1DA USB в этом системном блоке почему то не работала. Переустановкой системы удалось добиться корректной работы.
В тех же условиях что и ранее записаны спектры к вопросу об измерении шумов на низких частотах. Если рассматривать спектр карты и усилителей на входе, то видно что:
диапазоно частот 2-20 Гц шумы имеют спад 18 дБ на декаду; диапазон 20-200 Гц 8 дБ на декаду и 200-2000 Гц 2 дБ на декаду. Главным препятствием измерять уровни шумов частотах ниже 100 Гц является повышение собственных шумов как карты так и применяемых усилителей в целом.
Последний раз редактировалось sgk; 15.08.2022 в 08:45. Причина: картинка
Последний раз редактировалось rloc; 15.08.2022 в 15:12.
