Всем привет. Может кто знает что случилось с русским каналом Роде и Шварц, запретили?
РШ Технологии - YouTube
пусто, нет видео, может это так с IP из Крыма.
После выбора Home у меня появляется единственный канал https://www.youtube.com/@rsh-tech/featured , но в нем чертова пропасть видео https://www.youtube.com/user/RohdeundSchwarz . Если дело в IP, попробуйте какой-нибудь vpn, их тоже вычисляют, но всегда можно найти какой-то относительно рабочий, у меня сейчас в Хроме https://vpn-free.pro/ , при проблемах с блокировкой включаю его, а так нормально выключен
Сохранился макет ГПД по схеме индуктивной трёхточке на лампе 6С51Н. Решил посмотреть спетры сигнала лампового генератора с новой картой и ноутбуком. Анодное + 40 Вольт и накал + 5 Вольт от сетевого блока питания. Смеситель, гетеродин (15,994 МГц) и буферный каскад, питание от батареек. Что получилось на рисунке. Собственные шумы измерителя при отключении сигнала -170 дБн. Можно применять поправку 3 дБ.
Спасибо от Глазунов
Ниже: Ваши результаты для того же генератора (2019). Физические процессы и законы не изменились. Что изменилось?
Получается, что параметры в большей степени определяются системой измерения, а не в основном схемой генератора, например. Поэтому прежде писал, что для того, чтобы это было измерение, приборы должны быть сертифицированы. В противном случае выводы из схем и анализа будут неточными или неправильными (напр. ниже некоторого значения вниз особо не доверять). А для наших целей это просто цифра (временная, до лучших измерений).
С новой картой и нутбуком можно замерить шумы на 10 дБ ниже. Соответственно расширен ДД для измерений и наладки генераторов в практике любителя.
Если есть 9-17 миллионов рублей на сертифицированный прибор, измеряйте. Кстати у нас в РФ нет эталона ФШ. Проверял свои измерения ФШ по методике указанной в Реестре средств измерений.
Последний раз редактировалось sgk; 09.12.2022 в 10:35.
Можете ли Вы продублировать свои измерения для Si5351 с новой картой и нутбуком. Мне это интересно.
(мог пропустиль это, вероятно уже сделали).
А вы сравните данные измерений где уровни ФШ сопоставимы, отстройка 1 кГц. "Старые измерения" с учётом поправки на уровень сигнала -138 дБн/Гц и "новые измерения" -139 дБн/Гц. Погрешность профи анализаторов ФШ +/- 2 дБ.
Нужно 1-2 дня найти макеты на Si5351, проверить на системном блоке с которым ранее были измерения. Если всё заработает, то перенести ПО на ноутбук.
Последний раз редактировалось sgk; 09.12.2022 в 22:32.
