Ставил 10 мкФ параллельно 0,45 мкФ, уровень НЧ увеличивается на 1 дБ при максимальном уровне гетеродина. Токи через диоды 3 мА -максимальное значение. Пост #4544.
Такая нагрузка 50 Ом "противопоказана " смесителю по обсуждаемой схеме. Мощность гетеродина зря рассеивается на низкоомной нагрузке.
В измерениях с RMAA сигнал подают с выхода ЦАП, где уровень шума много выше чем в случае подачи сигналов с КВ генераторов.
Последний раз редактировалось sgk; 04.10.2015 в 17:24.
А это потому, что "маховик" на входе слабоват- характеристическое сопротивление контура слишком велико для 50- Омной нагрузки. Кстати, Вы напрасно считаете, что она не подходит смесителю на ВПД- ведь в нём работают те же диоды, что и в кольцевом. Совершенно, кстати, не вопрос, и заставить их работать в ключевом режиме для повышения КПД смесителя, подавая на них, например, половинную частоту гетеродина в виде 45- градусного прямоугольника. Если сегодня вечером лень меня не заборет, я выложу и схему, и скрины...
Ценой неимоверных усилий, я всё- таки, спаял вот такую схему .
Как видно из схемы, диоды работают ключами, и несложно догадаться, что при скважности двухполярных импульсов 25% (половина длительности меандра), усреднённое входное сопротивление смесителя с левой стороны диодов, будет вдвое больше сопротивления нагрузки, т. е., 100 Ом. Именно под это сопротивление и расчитан входной контур с низким характеристическим сопротивлением- на точке соединения конденсаторов будет 50 Ом.
Так же несложно заметить, что смеситель нагружен оптимально для всех компонент выходного сигнала.
При подаче на вход сигнала уровнем 5 мВ, на НЧ выходе наблюдается уровень 1.5 мВ, т. е., коэффициент преобразования смесителя -10.46 дБ по мощности, что примерно на 5 дБ хуже, чем у классического кольцевого, питаемого меандром. И ничего удивительного в этом нет- рассматриваемый смеситель небалансный, и входной сигнал, помимо преобразования в боковые полосы, бесполезно нагревает нагрузку на выходе смесителя. Снижение вдвое напряжения гетеродина, на уровень выходного сигнала не влияет. Уровень напряжения на диодах падает при этом примерно на 25%.
Вот так...
Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 01:22.
Кстати, по теории коэффициент преобразования по мощности моего смесителя может достигать -7 дБ.
Завтра гляну, где 3 дБ теряется...
Напомню, что теоретически достижимый коэффициент преобразования по мощности у классического кольцевого смесителя -3.922 дБ. Почувствуйте разницу- 3 дБ на дороге не валяются...
Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 02:48.
А вот так выглядит зависимость коэффициента преобразования по мощности смесителя на ВПД от угла отсечки импульсов гетеродина в радианах...
Хорошо видно, что применяемые мною 45 градусов не оптимальны- при 33 градусах коэффициент передачи по мощности несколько больше- -6.37 дБ...Это теоретический потолок для смесителей а"ля Поляков.
Последний раз редактировалось Vas1977; 05.10.2015 в 04:04.
Изменением уровня сигнала гетеродина меняем время включения диодов. Посмотрите время включения диодов на рисунке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page455
уровень гетеродина менялся по факту получения максимального уровня сигнала НЧ.
Последний раз редактировалось sgk; 05.10.2015 в 08:25.
Теоретически "ключевой" ВПД (ес-но со скважностью 45 гр.) всего лишь на 3дБ хуже двухтактного. Только сформировать его не просто. Легче "классические" ключевые на основной гармошке.
