Леонид3, потребовала bass.dll, добавил первый найденный в компе - от 2013 года размер 107584.
Запустилось, но в выборе устройств только "микрофон", хотя в компе 3 звуковухи (WinXP).
2 Леонид3.
Еще бы bass.dll к ней.
Добавлено:
У меня на компьютере такой библиотеки не нашлось.
Serg, да это написано и выложено было в 10-ом году, вот нашёл и подновил.
Livas60, выложил (надо было ссылку дать, а я просто файл перетащил ) Библиотеку можно оставить в папке с программкой, или в системной папке Windows
Последний раз редактировалось Леонид3; 30.10.2015 в 13:00.
Леонид3, спасибо, выбор карт работает, а в какой полосе оно меряет и можно ли сделать вывод еще в децибелах СШ сразу?
Serg, меряет в полосе 22050 Гц (половина дискретизации 44100 Гц). В принципе легко добавить и выбор дискретизации из ряда принятых значений (8000, 11025, 22050, 24000... 192000).
Выводятся максимальное, среднеквадратичное (действующее) и среднее значения. Для синусоиды они относятся как 1:0.7071:0.6366 (1:КОРЕНЬ(0.5):2/ПИ).
Децибелы относительно чего? На входе звук зависит от положения регуляторов ОС, калибровать (есть окошко) надо при их определённом положении, и в таком же положении измерять, тогда можно и децибелы поставить
Леонид3, децибелы соотношения сигнал-шум между "палкой" (сигналом-испытательной несущей) и шумовым полом сигнала приемника в полосе 3 и 0.5кГц. (вот как быть с полосой 0.5 надо подумать, центровать ее к примеру в районе 0.7-1кГц, где большинство ТЛГ приемников центруют свою полосу пропускания)
Проверим измерения уровней шума и сигнала "прибором вольтметр".
Приёмник NRD-535, слева уровень шума с НЧ выхода для записи, справа подан сигнал 0,8 мкВ на частоте 14,1 МГц.
Считаем соотношение =20*LOG(0,345/0,084) = 12,27 дБ для метода "вольтметр".
Анализатор спектра, слева спектр шума, справа шум и сигнал
Считаем так как для метода "вольтметр" соотношение = -15 дБ (сигнал) -(-27,4 дБ) = 12,4 дБ. Совпадает с измерением методом "вольтметр".
Показания калькулятора SNR = 13,52 дБ. SINAD = 13,44 дБ.
У меня тоже разница порядка децибела обычно получалась при 10 дБ СИНАД. Причём, неспециализированный прибор, наоборот, ухудшал параметры. Вот такой штукой мерял- ещё в школе собирал- генератор (КНИ<0.02%)+вольтмет р+измеритель ёмкостей...
До сих пор полностью рабочий, мне им даже удобней пользоваться, чем С6-11, но места уже нет на рабочем столе, под диваном последние годы живёт... А сдавать аппаратуру, естественно, приходилось по С6-11, и заказчик был без претензий, и мне 1 дБ совсем не лишний был...
Спасибо от Serg
я уже давал ссылку не "секретные коэффициенты":
http://un7ppx.narod.ru/info/raznoe/table_ac.htm
при малых соотношениях действительно может быть разница в показаниях разных вольтметров эффективного напряжения, интересно бы сравнить например В3-38 и В3-40. Может когда-нибудь удастся это сделать. Я покупал несколько вольтметров В3-...., все они с виду были одинаковые и решил, что это модификации одного и того же. А оказалось - нет.
