Да нет, и быть не может никаких универсальных коэффициентов. Поскольку то, что реально измеряет простейший вольтметр зависит от схемотехники и инерции собственно измерительной головки. И никто из производителей никогда не пишет, типа, вольтметр измеряет средневыпрямленное, или, среднее напряжение, т. к., по большому счёту, как правило, он не меряет ни то, ни другое, а какой- то симбиоз. Поэтому производитель не парится, а приводит показания по синусу, что и отмечает в своей документации- действующее значение СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения. Или же, если всё- таки, идёт на существенное усложнение схемы, и делает честный преобразователь, то уже оговаривает измерение действующего напряжения ЛЮБОЙ формы.
Для конкретного типа вольтметра, не предназначенного для измерения действующего напряжения любой формы, можно эмпирическим путём найти коэффициент для измерения действующего значения напряжения белого шума, но он не может быть универсальным, для другой схемотехники он будет другим. Более того, изменение спектрального характера шума, например, переход на розовый, этот коэффициент легко может поменять. Ну, а что будет происходить, когда нижние составляющие спектра шума будут ниже по частоте инерционности стрелочного прибора, я бы вообще не взялся предсказывать...
Вот по такой схеме делаются 99% вольтметров переменного тока, не предназначенных для измерения напряжения любой формы. Этот вольтметр что измеряет? А в большинстве приборов головка зашунтирована ещё и приличным конденсатором. Что в таком случае измеряет вольтметр? И что, волшебный коэффициент в обоих случаях будет одинаков?
