Привет всем!
Стал применять новую (для меня) программу спектрального анализа
Можно использовать разрешение до 16 млн. точек и до 32 разрядов, но прийдется приобретать комп с памятью не менее 2 Гбайт.
Сергей sgk.
Привет всем!
Сергей sgk.
Сообщение от Alex007
Хочу подтвердить, что из 24 бит 18 реальных. Применяя децимацию можно расширить до 21 бит.
Но не кто не обращает внимания на IMD3 и производит соответсвующие измерения, а жаль!
То ua6clСообщение от ua6cl
Подтвердите спектрограммой.
Интермодуляция на 10-20 кГц не лучше 110 дБ. На форуме есть спектры.
Сергей sgk.
ua6cl
Это не самый лучший образец звуковых карт,однако обратите внимание на параметры (реально замеренные)!
http://audio.rightmark.org/test/lynx-two-b-32192.html
Уважаемый AlexanderTСообщение от AlexanderT
Как Вы можете объяснить пролученные результаты (реально замеренные) с помощью «не лучшей звуковой карты»
http://forum.cqham.ru/download.php?id=15936
На спектрограмме сигнал -7,15 дБ, шум при отстройке на 2 кГц -157 дБ. Превышение сигнала над шумом примерно 150 дБ, при приведении к полосе 1 Гц примерно 152 дБс/Гц.
Если 18 разрядов значащих то как быть с результатами? 24 разряда это 144,8 дБ.
По приведенной Вами ссылке далеко не лучший результат. Потому что это не профессиональная версия программы. С версией RMAA PRO результаты будут выглядеть лучше, особенно в режиме «прямой поток данных» в обход программ цифровых микшеров. Недостаток методики измерений с выхода ЦАПа звуковой карты это недостаточно качественный сигнал и высокий уровень шумов генерируемый ЦАПом.
При таком сигнале предельные параметры АЦП не реализуемы, поэтому использую сигнал пропущенный через кварцевый фильтр.
Сергей sgk.
Привет Всем!
Кто может объяснить полученный результат.
Частота 25 кГц 1 Вэфф. Число точек 2^21. Спектрограмма нормализована к полосе 1 Гц. Включена функция PSD.
Полагаю что все 24 разряда значащие. Иначе откуда 156 дБс/Гц.
Сергей sgk.
Кто сказал, что дБс/1Гц? Вы копите 2^21 в течении почти 40 секунд. Соответственно полоса после фурье - доли герца. В правом нижнем углу скриншота кажется она написана-0.045 Гц(может и ошибаюсь, но похоже по порядку. Перещитайте к одному герцу и шум станет нормальным.Сообщение от sgk
Зы. А есть ли у кого идеи по самодельной карте измерителя с высококлассным АЦП? Вот Аналоговые Девицы выпустили новый 24 битный АЦП AD7767. Честный SAR, не сигма-дельта. Семплы уже рассылают. Но у него по паспорту частота семплирования жестко заданна, и не кратна стандарным частотам семплирования звуковых карт. Как бы его прицепить к компьютеру?
To krachСообщение от khach
Посмотрите более внимательно на спектрограмму. ВКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ "PSD ON", в результате произведен пересчет с 0,045 Гц к 1 Гц.
Если функцию "PSD OFF" отключить то уровень шумов на спекторограмме опустится с -151 дБ на -163-168 дБ. Но тогда при пересчете (к полосе 1 Гц) можно допустить ошибку, а так пересчет происходит автоматически. Так что все по честному. Вот как сигнал получить более динамичный. Кварцы из тех что есть не могут пропустить большую мощность.
Сергей sgk.
To klachСообщение от khach
посмотрел АЦП
http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD7767.pdf
Если и есть преимущества по сравнению с АК5394
http://forum.cqham.ru/download.php?id=10525
http://forum.cqham.ru/download.php?id=10524
то в чем? Где гарантия что попадется наилучший экземпляр микросхемы. Свой экземпляр для измерений выбрал из трех приобретенных карт.
Сергей sgk.
Сергей, вижу я все эти кнопки. Но я вижу и данные из даташита на АК5394. А так же верю в математику. Хоть тресни немогу понять, как получились 157 дБ, если не сужать полосу (проводить накопления). Давайте обратимся к автору программы oscillometer http://shmelyoff.nm.ru/ (если я не ошибся, судя по скриншотам), пусть он объяснит такую динамику. Кстати, в его статьях уровень шума для его звуковых карт вполне вменяемый, никаких чудес нет.Сообщение от sgk
Я бы еще поверил, если бы у Вас было синхронное измерение с поочередным включением-выключением источника сигнала и регистрации разности спектров при включенном и выключенном генераторе. Так можно отвоевать еще 3-4 бита ниже разрешающей способности системы. Если у Вас эксклюзивная версия программы, которая реализует такой режим (например управляя ножкой LPT порта), то так и скажите. Можно будет только позавидовать Вашему источнику питания в компе и помеховой обстановке.
Кстати, что oscillometer говорит по поводу значащих бит Вашей карты? Там же есть кнопочка.
По поводу самодельной карты. Сравните аттачи. Они конечно не в масштабе, но АД обычно пишет наихудший параметр по всему спектру в качестве паспортной цифры. А перимущество SAR- отсутствие многомегагерцового генератора ( максимальная частота в АЦП- 1.024МГц). А подробнее отвечу после обмера микросхемы. А ждать фирменной карты на базе AD7767 прийдется долго. Вот на PCM4222 еще ничего не анонсировано, хотя микросхема вкусная и ей уже полгода от появления.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
