Не, нету 5052. Даже нормальной звуковухи нет. Я тоже прикинул мощность, и такое впечатление, что BAS70-04 там не очень-то, возможно, и нужен. MMIC насыщается где-то при такой же мощности - 19.4-20дБм на 50-200МГц.
Может звуковую карту у Вас на радио рынке посмотреть. Бывают случаи что можно приобрести очень не дорого.
Сергей, Вы меня не поняли. Мне доступ к Е5052 не особо нужен, я про то, что было бы интересно обмерять фазовый шум последнего генератора. Может быть такой генератор с моими кварцами на 180МГц мне подошел бы? А так придется наверное сделать еще один (правда если буду делать, то в этот раз для проверки сделаю один генератор на 180МГц и попытаюсь заФАПЧевать его сигнал поделенный на три с одним из 60МГц генераторов на логике). А то на два генератора уж слишком дорогие детальки выходят...
Люблю лазить по разборкам. Там можно найти полезные платки. Например, с большими полигонами и количеством переходных с верхней земли на нижнюю. Которые помогают избежать кучу проблем. Как же иначе использовать чипы, у которых усиление выше единицы чуть ли не до 12ГГц. И все равно болтанка в 200-300Гц на 210МГц при касании платы пальцами. Кварц, конечно, сверхактивный, но даже у него добротность, похоже на таких гармошках начинает падать. Подстроечники, даже Мурата - отдельная песня. На конечном этапе - не более 0.5-2пФ перестройки + постоянный. Олег, я бы не спешил пока делать на MMIC - стабильность не очень. В субботу гляну как оно ведет себя с обычными кварцами.
Последний раз редактировалось ledum; 22.03.2016 в 11:32.
Спасибо от UR3IQO
У нас в Севастополе в сертификационном центре был анализатор спектра от R&S. В комплекте с малошумящей опцией, собственные фазовые шумы на отстройке 1 кГц -140 дБн/Гц на частоте сигнала 20 МГц. Измерения генераторов на 5052 показали -162 дБн/Гц на на отстройке 1 кГц и -178 дБн/Гц на отстройках дальше 20 кГц. Без эталонного прибора так и пребывал бы в неведении о шумах на "больших" отстройках от несущей.
По качеству монтажа, да надо учиться, требования другие чем на 7 МГц.
Спасибо! Я из-за этого отказался от генератора на 180МГц на U310+BFS17. А вообще по стабильности (если брать разные факторы в комплексе - начальный уход, влияние питания и т.д.) EC harmonic circuit лидер с приличным отрывом. На логике в принципе тоже все достойно, но питание сильно влияет на частоту.
Добавлено через 10 минут(ы):
Сергей, если есть лазерный принтер, то можно делать небольшие макетки по ЛУТ технологии - обратную сторону делаете сплошной землей (заклеиваете скотчем на период травления ), СМД монтаж, там где нужно заземлиться сразу отверстие и перемычка на другую сторону (я использую луженый провод около 0.5..0.6мм диаметром). Не идеально, но на частотах до 200МГц такой монтаж работает хорошо (выше не пробовал).
Вот генератор на 60МГц:
Хотя конечно всегда есть желание опробовать побыстрее наваяв навесным монтажом нечто страшное ...и иногда оно даже работает...
Последний раз редактировалось UR3IQO; 22.03.2016 в 12:22.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
