Страница 957 из 1238 ПерваяПервая ... 45785790794795495595695795895996096710071057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,561 по 9,570 из 12371
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9561
    Самое обидное в этой теме, то что в ней почти тысяча страниц и фиг что найдешь, а ведь тут масса полезного!
    Может создать список со ссылками на готовые к применению программы и варианты, да потом экспортировать их в новую тему, а эту оставить чисто для чтения?
  2. Спасибо от eu1af, rw3zg
  3. #9562
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Прямо в десятку!!!
    Путеводитель бы очень здорово помог бы!!!
  4. #9563
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Я вообще эту тему не начинаю даже читать из за ее огромности ,хотя понимаю что здесь много полезного материала.
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #9564
    Модератор
    Ялта
    13,661
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Есть вот такая, но ценник более 30тр
    Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X7 LIMITED EDITION
    Из Вашего списка это единственная карта где АЦП не хуже чем в E-MU 1212m.
    На первой странице путеводитель по измерению смесителей с применением звуковой карты. Если путеводитель нужен, то составляйте и поместим Ваш вариант путеводителя на первую страницу темы.
    В теме можно задать конкретный вопрос.
    Сергей sgk.
  6. #9565
    а зря
    я её прочёл
    по кусочкам, частями
    ибо зная историю хода мыслей можно некоторые грабли обойти
  7. #9566
    Старые уже не купишь
    https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...?q=e-mu++1212m
  8. #9567
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду в магазине.
    с рук непонятно что!
    Дороговато получается!
    Остальные хуже?
  9. #9568
    Модератор
    Ялта
    13,661
    Остальные хуже?
    Да, в других картах по Вашим ссылкам ДД АЦП меньше.
    Сергей sgk.
  10. #9569
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Посмотрел на описание данной звуковухи и увидел частота АЦП 96кГц.
    Это нормально или маловато???
    Я так понимаю все равно до 30кГц измеряется??
  11. #9570
    Модератор
    Ялта
    13,661
    По ссылке публикация где для обсуждаемой карты указан режим 192 кГц в драйвере.
    https://www.ixbt.com/multimedia/soun...-emu-xm7.shtml
    То есть программа спектрального анализа "поймёт" что АЦП может работать с частотой дискретизации 192 кГц. Максимальный ДД для АЦП в "даташите" при частоте дискредитации 48 кГц. В моёй практике большинство измерений при 88,2 и 96 кГц. В случае измерения фазовых шумов ГПД 192 кГц что бы измерять в максимально широкой полосе. Но в этом случае (192 кГц) собственные шумы АЦП выше.
    P. S.
    Схема аналоговой части карты 1212m (отдельная плата), в схеме возможны ошибки.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.09.2018 в 10:21.
    Сергей sgk.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. R3KHC (RA3QLZ)
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
