Страница 958 из 1241 ПерваяПервая ... 45885890894895595695795895996096196810081058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,571 по 9,580 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9571
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Постепенно приобретаю детали для компьютера чтоб сделать измерительный комплекс.
    Приобретено 2 звуковых карты EMU 1212, одна PCI, вторая PCI-E чтобы проверить есть ли разница.
    Так же процессор I5-2500К, оперативка 8ГБ 2000мГц, видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 SO?.
    Материнка застряла на почте. Ищут.
    В общем постепенно собираю.
    Возник вопрос!
    Кто нибудь пробовал вообще вынести звуковую карту из корпуса на вот таком переходнике? https://www.dns-shop.ru/product/c2a4...-raiser-v006c/
    На сколько я понимаю, их используют для майнинга с видеокартами. Очень удобно, если переходник на USB 3.0 , можно сделать хоть метр длинной и не быть привязанным к системнику. Отдельное питание тоже не проблема, нарастить провода и поместить в экран в один общий экран из оплетки ВЧ кабеля, можно с ферритовыми защелками на концах.
    У SGK из системника вынесена только аналоговая часть звуковой карты, но там 34 проводной плоский шлейф и максимум 40см. Что будет если сделать длиннее, неизвестно.
    Отсюда и возник вопрос.
    Еще купил в пункте приема металлолома листовую медь 200х700х0,4мм 10листов для экранирования всего что в голову придет. Кстати отдали по 600р/кг.
    Так что сделать достойный экран для звуковухи возможность есть.
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 26.10.2018 в 12:27.
  2. #9572
    Модератор
    Ялта
    13,672
    Когда-то "давно" хотел купить переходник USB -> PCI что бы применить карту с более новой материнкой у которой нет PCI слотов.
    http://arstech.com/install/ecom-prodshow/ssi2_pci.html
    На ixbt читал что работает карта через переходник, но тип переходника не запомнил.
    Сергей sgk.
  3. #9573
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Есть переходник как с обычного PCI на USB, так и с PCI-e на USB. Выбираем что подходит к карте. Разница только в скорости USB, у обычного PCI оно USB2.0, а у PCI-e уже USB3.0
    Интересно помех уменьшиться от выноса звуковухи или нет?
Название:	PCI-E USB 3.jpg
ID:	299271   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от slavny, UR5VFT
  5. #9574
    Модератор
    Ялта
    13,672
    Звуковая карта смеситель SDR
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    какая схема у этого приемника ?
    Вопрос был в другой теме не подходящей обсуждения SDR и звуковых карт. Схема SDR приёмника.
Название:	Смеситель для маяков 14100.GIF
    По существу это измерительный смеситель на вход которого добавлен трансформатор на ферритовом колечке. Намотка по Реду, три витка тремя скручеными проводами, обмотки соединены последовательно. За счёт трансфрмации входного сигнала от источника (антенна или генератор) уровень увеличен на 10 дБ. Сигнал с выхода смесителя подаётся на парафазный вход звуковой карты.
    Применяется для простоты только 1 канал. Недостаток такого подхода -не подавленный зеркальный канал на спектре. В качестве программы SDR Радио Winrad или любая другая подходящая программа.
    Хотел Вам показать приём маяка в Ялте, но увы помехи не позволили это сделать. Уровень помех на 20-30 дБ выше собственного уровня шумов такого приёмника. На рисунке "приёмник" включен, антенна отключена. Антенны как таковой нет, подключаю к оболочке кабеля от антенны Wi-Fi.
Название:	шум 500 ант 28 откл.PNG
    На рисунках копиях экрана антенна включена, показан выбор настройки для применения SDR Радио с одним каналом.
Название:	шум 500 ант 28.PNG
Название:	шум 500 ант 28 канал.PNG
    Если уровень помех уменьшится то возможен приём маяков 14100 кГц.
    P. S.
    Дополню сообщение. Сгорели контакты силового кабеля на опоре. В результате для замены кабеля утром 13-го была отключена вся улица. Приём маяка.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.11.2018 в 16:27.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #9575
    сравнение генераторов Г3-33, Г3-102, Г3-112, Г3-118, Г3-123, Г6-15, GFG-8210 (два экземпляра) на частоте 1 кгц, амплитуда -6дб по входу звуковой карты (около полувольта, амплитудное значение).
    после записи собственных шумов аудиокарты понял что частота 1 кгц выбрана неудачно, нужно было не кратную гармоникам сети и не по центру между ними и не кратную килогерцу к примеру 933 или 1033, но спур всё равно лежит под шумами, так что переделывать не буду
    окно 216 (0.7 герц на бин), усреднение по всему файлу с перекрытием 10% (429 раз)
    в ближней зоне лидирует Г3-102, некоторое утолщение линии связано с нестабильностью частоты по причине недостаточного прогрева (хотя все генераторы были плохо прогреты, но у него наблюдался наибольший выбег частоты). Г3-118 по гармоникам однозначно лидирует но по шумам в дальней зоне проигрывает Г3-102 пару децибел.
    по гадостности сигнала с большим отрывом лидирует GFG-8210, как по гармоникам, так и по шумности (редкостная какаха как по параметрам, так и по удобству управления)
    пример одного графика, остальное в архиве pictures.7z ибо их 45 штук и выкладывать неудобно и выглядеть будет непристойно
    данные по которым это строилось (двумя архивами, ибо одним на форум не помещается) dat1.7z dat2.7z
    аудиофайлы (одна минута 24 бита 48 килогерц) сюда не влезут, если кому нужны - в личчку
    Последний раз редактировалось Хигэ; 02.12.2018 в 18:50.
  8. #9576
    Модератор
    Ялта
    13,672
    Нет ли у Вас возможности посмотреть спектры ламповых генераторов для сравнения с более современными на полупроводниковых приборах?
    Скорее всего спектры будут одинаковы. Заинтересовал такой вопрос. Пишут в литературе о более высоких шумах пентодов чем в случае применения триодов или полевых транзисторов. Для сравнения спектр ГПД на пентоде, лампе которая была произведена примерно 80 лет назад. Фото макета по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1587527
Название:	EF9 ФШ 96 1 пояснения.png
    на 2-3 дб шумы выше чем у лучших аналогичных транзисторных ГПД, но это возможно из-за питания от сети. Транзисторные были с питанием от аккумуляторов.
    P. S.
    Архив с рисунками не открылся. Возможно старый арихиватор.
    Сергей sgk.
  9. #9577
    г3-33 вроде как ламповый, остальные транзисторные
    тут другое западло вылазит, у мощных генераторов (не важно ламповый или транзисторный) больше искажения, больше шум (усилитель своё добавляет)
    ну и генераторы такие какие есть, с не очень свежими электролитическими конденсаторами, ушедшими на десятилетия номиналами резисторов итд
  10. #9578
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Скорее всего спектры будут одинаковы..
    Г3-34. На осциллографе 3-я гармоника, и еле угадывается 2-я (есть резистор балансировки). Кг<<0.05%.
  11. #9579
    Модератор
    Ялта
    13,672
    В расчётах (коэффициенты) принимают "эквивалентное шумовое сопротивление" пентодов выше чем триодов или полевых транзисторов. Лампу пентод заменил на более современный 6С2П. Подобран оптимальный режим изменением уровня ПОС.
    Если шумы триода и ниже чем у пентода, то на спектре фазовых шумов это не видно. Скорее наоборот, у триода в данной схеме фазовые шумы выше чем у пентода.
Название:	6С2П 3_5 МГц 1 пояснение.png
    Сергей sgk.
  12. #9580
    Аватар для vadim_d
    14,908
    Сергей, один из основных факторов - мощность генератора (при том же Кш активного элемента), если она упала, то это может объяснить результат. Ну и сам "усредненный" Кш при работе с отсечкой может не очень силььно отличаться для триодов и пентодов
    Вадим
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
