Добрыи день...подскажите пожалсто параметры етого блока ...
полоса... выходная мощность...может схему ктото имет..???[/img]
На фото плата УМ р/с "Ангара-РА"
Данных о выходной мощности у меня нет, но помню что при
работе в CW при напряжении 24В, ток достигал 15-20А.
Рабочий диапазон р/с 1,5-9,0 МГц.
Схема имеется.
спасибо за даные...можно ли его подтянуть до 30 Mhz...???
Привет,
Pout= 100W Pin = 10W при 27 в ,диапазон частот F=1-9 Mгц
годидся только на 80 и 40 метров ,к сожалению ,пересеройка до 30Мгц успеха не имела , наблюлался болшой завал на ВЧ.
попробуем переделать...до 30 Mhz..может уже ктото имеет опыт..???
с первого взгляда похоже на шпу UT2FW...проще былобы переделовать со снемой...
Уважаемый rn6lq! Если можно помогите схемой(телефон),Васи лий.RA6LPO@RAMBLER.R U (Шахты).
А стоит ли овчинка выделки ? покупать блок и патом его переделоватъ без гарантии успеха ?
тут на форуме естъ описание усидителей на MRF514 КОТОРЫЕ отдают более 100 W, прост в изготовлении и схема отработана. Но как говорят хозяин бариню. Успехов.
А ссылочку на эти усилители можно? А то что то Google ничего не дает?Сообщение от Aleksei
Имел дело с этим усилком! Мощность ВЧ порядка 120Ватт. Чтоб задрать верха, надо в драйвере поставить корректирующую цепь в каждой базе КТ921. Последовательно включенные Резистор 10 ОМ 1ВТ+ емкость 0,01МКФ+ катушка 12витков на каркасе диаметром 8мм.
При этом общее усиление упадет но будет подъем на ВЧ. 80 Ватт с усилителя получите. Но опять таки до 14мГц. Дальше полюбому завал из-за КТ921. Они почень линейны, но валят усиление начиная с 10мГц.
интересно што UT2FW в дрв, исползует KT921...
...за один MRF514 можно купить 2 таких блока....а габаритно получитса
пахоже...
гдето решение проблемы рядом....ишщем снему.....
