Страница 76 из 81 ПерваяПервая ... 266673747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 807
Тема: Про защиту от молнии
  1. #751
    Одесская область, KN56dm
    968
    8
    UR5FKG
    Ну в конструкции самой панельки, искровой промежуток можно и не использовать, на данной фото это лучше видно.
    Я полагаю, что примерно зазора в 1 мм хватит для перестраховки? или лучше два или три?
  2. #752
    Да, там было не понятно, думал что в параллель. Если цепь с болтом не использовать, то зазор не имеет значения.
  3. #753
    Имеется вот такой разрядник Р-350\300 вольт
    Был такой интересный случай с этим разрядником в годы службы на флоте.. однажды на вахте заметил, что приёмник Р-250М2 стал как-то плохо слышать.. упала чувствительность.. перешёл на резервный, а этот решил обследовать.. вытащил нижний блок, перевернул, и увидел что один из алюминиевых электродов разрядника расплавился, и растёкшейся каплей замкнул оба электрода. Баллон не пострадал.. в ЗИПе нашёлся такой разрядник... так я и не понял, из-за чего это произошло, погода была хорошая, гроз не было...может быть из-за РЛС..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #754
    Кстати, такое согласующие у меня снижает хорошо уровень импульсного мусора , по сравнению с обыкновенным un-un на ферритовом кольце
    Сказочник. За счёт чего?
  5. #755
    968
    8
    UR5FKG
    За счет гальванической развязки, шума стает меньше. А если учитывать, что дом с электроплитами а рядом ЛЭП. Во дворе подстанция.
    Меньше шума, это ощущается практически.
    Последний раз редактировалось Mosin; 12.07.2017 в 00:36.
    Познание стробоскопично.
  6. #756
    Аватар для UR5MRQ
    Луганская обл. Ровеньки
    47
    UR5MRQ
    Свечи зажигания в двухпроводной линии)
  7. Спасибо от Alex 1, R2AIA, UN8GEQ
  8. #757
    Есть ли обоснованные данные насколько процентов громоотвод снижает вероятность попадания молнии? Есть ли смысл делать громоотвод?
  9. #758
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,339
    RK1NA
    Посмотрите эту книгу:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/71e.htm
    Там много интересного в том числе и в смысле вашего вопроса.
  10. #759
    А что, разве эта книга есть в открытом доступе?
  11. #760
    SLSR, стройте.
    Важно понимать, что лучше не установить защиту вообще, чем сделать это неграмотно. Когда речь заходит о таком высоком напряжении и силе тока, любая ошибка может стать фатальной. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что сможете установить громоотвод в частном доме своими руками, лучше не рискуйте, а обратитесь за помощью к профессионалам.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 05.05.2019 в 23:17.
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 12:27
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  3. Про RSS
    от Crabocean в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 00:50
  4. Про квадраты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:53
  5. БП компютера - имеет-ли защиту от эл.шока?
    от DL5XJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:43
