Страница 1 из 37 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 364
Тема: Активные приемные антенны
    Про приёмную магнитную антенну http://www.qsl.kiev.ua/index.php/uk-...llz-iz-toronto
    Если уж очень хочется схему по-сложнее Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё это на видео
  2. Спасибо от RU9CA, slavny, ur4mp, wolf1605, свч
  3. #2
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,954
    2
    Думается мне, что в этой антенне, внешний экран рамки нужен даже меньше, чем 5-е колесо в телеге.
    73!!! Дмитрий
  4. #3
    8,119
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Иногда от антенны требуется высокая компонентная развязка. Например, если это антенна измерительная или пеленгационная. Тогда экран рамке нужен. Но это не единственный способ уменьшения паразитного приёма по Е компоненте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2018 в 20:45.
  5. #4
    Часто видел такие петли согласования. Но пока я тоже не понял принципа. Поэтому и не испытывал ещё, т.к. нет смысла что-то проверять, если не понимаю. Вообщем, мне тоже интересно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Тогда экран рамке нужен. Но это не единственный способ уменьшения приёма по Е компоненте.
    Это уже очень интересно. Можно подробнее, пожалуйста?
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 02.11.2018 в 20:47.
  6. #5
    В технической литературе обычно объясняется применение электростатического экрана, как способ улучшения диаграммы направленности (обострение минимумов кардиоиды) и для пеленгации это очень важно.
    В нашем случае, преимущество электростатического экрана позволяет отсечь (снизить) амплитуду электрической составляющей радиоволны бытовых помех, сохранив при этом уровни сигналов из эфира с магнитной(!) составляющей.
    Собственно это успешно и продемонстрировал ТС в своём видео.
    Борис
  7. #6
    8,119
    Andrej.CQ,
    Любая рамка кроме магнитной компоненты поля принимает еще и электрическую. Бывают такие применения, когда с этим эффектом необходимо бороться.
  8. #7
    Понял. Тогда получается, что для нашего приёма на КВ экран нежелателен? Ведь у пространственной волны преобладает E. Или я путаю?
    Кажется, начинаю понимать. Уровень Е у помех вокруг ещё больше. Таким образом мы уменьшаем приём помех. А за счёт высокой добротности компенсируем приём Н. В итоге улучшаем соотношение сигнал/шум?
    А какие ещё есть способы уменьшения приёма Е?
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 02.11.2018 в 21:10.
  9. #8
    8,119
    Обычно приемную магнитную рамку делают именно с целью приема только по магнитной компоненте поля и устранения приема по электрической. Иначе смысла делать такие рамки нет. Это означает, что экран - нужен.
    Если после установки экрана магнитная антенна стала "работать хуже", то это только кажется. На самом деле она стала работать лучше, просто она перестала принимать лишнее.
    Экран должен быть электрически разомкнут.
  10. #9
    Всё. Я не усну, пока не узнаю почему. И ещё вопрос. Как влияет расстояние этого разрыва, каким он должен быть?
  11. #10
    8,119
    Концентрация магнитного поля в ферритовом сердечнике и уменьшение за этот счет диаметра рамки. Соответственно, уменьшится прием Е компоненты. Можно строить системы из нескольких рамок и делать компенсацию (вычитание) по Е компоненте и т.д.
    Экран должен быть разомкнутым, иначе образуется КЗ виток, который будет экранировать рамку и по магнитному полю тоже. Величина зазора особого значения не имеет, лишь бы он был.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2018 в 21:24.
  1. Малогабаритные активные антенны КВ
    от cuneum в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 05:31
  2. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  3. Приемные антенны диапазона УКВ 140-180 МГц
    от Роман_555 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 10:30
  4. Приемные антенны
    от US7ML в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:03
  5. Активные приемные антенны
    от в разделе Антенны
