Страница 80 из 81 ПерваяПервая ... 30707778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 807
Тема: Про защиту от молнии
  1. #791
    1,452
    Цитата Сообщение от WPI Посмотреть сообщение
    Добавлю еще: Нужна полноценная статистика...
    О, я как раз об этом. Без этого судить об эффективности не возможно. А вбухивать средства с громадным запасом не все могут себе позволить.
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Не заземленная антенна накапливает в себе атмосферные электрические заряды и сама становится опасной...
    Очень много зависит от конкретной конструкции и расположения. Не стоит огульно обобщать. Тут вариантов два, конечно, либо разбираться и выяснять реальную ситуацию, либо перестраховываться. Со вторым тоже могут быть сложности. Без понимания результат тоже может получиться вплоть до наоборот.
    Поэтому считается, что высокий штырь предохраняет от поражения молнией площадь вокруг, образованную конусом под углом в 45 градусов, с вершиной от верха штыря.
    Вот именно, что считается. Так ли это на самом деле, на данный момент информации нет.
  2. #792
    Я имел в виду проволочные антенны. У меня стоял переключатель антенны с разрядными зубчиками и между антенной треугольник и заземлением в предгрозовое время, если антенна не была заземлена, в разряднике начинали проскакивать частые искры.
  3. #793
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Bibl...001-0099_.html
    · «Библиотека электромонтера». Выпуск 0015. [Djv- 589k] .
    (Москва - Ленинград: Госэнергоиздат, 1960)
    Скан, обработка, формат Djv: biblem.ru, 2012
    o КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
    В.П. Ларионов. Защита жилых домов и производственных сооружений от молнии.
  4. #794
    mmom, Ну, нет информации, понимаете? Персонажу она не попадалась, значит её нет.
  5. #795
    1,452
    Проволочные тоже бывают разные и по конструкции и по расположению.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У вас есть? Поделитесь. Буду благодарен.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.09.2019 в 14:21.
  6. #796
    Поделитесь.
    Кстати, считаю полезными (не только любопытными) рассказы про конкретные случаи попадания молнии.
  7. #797
    8,007
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    mmom, и в особенности про те случаи, где молния ушла заранее предусмотренным для нее путем, все защиты сработали штатно, и ни один очевидец не пострадал.
    ЗЫ. Для устройства глубинного заземлителя пятидесятиметровой мачты, установленной в чистом поле на высоком крутом обрыве берега реки, я пробурил двадцатиметровую скважину и не считаю понесенные расходы излишними. Кроме того, всё железо на позиции объединено в единую систему уравнивания потенциалов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.09.2019 в 15:39.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  8. Спасибо от mmom
  9. #798
    в РД так не считается (если бы стандарты на десятки страниц можно было сократить до 1 предложения, то их бы сократили).
    Все обсуждения этой теме из разряда "не читал но осуждаю"
  10. #799
    ... про те случаи, где молния ушла заранее предусмотренным для нее путем,...
    Наверное, все случаи важны.
    Великолепное заземление - ленточный фундамент дома.
    1.Недавний (весенний) случай. Возился в гараже. Гараж последний в ряду, труба отопления разворачивается на 180 и идет обратно. Услышал и успел увидеть щелчок разряда между трубой и кронштейном из стены, на кот. труба должна опираться. Разряд был достаточно длительный, поскольку успел повернуться и разглядеть.Через ~3 с - звук грома. Труба не доходила до кронштейна 2..3 мм.
    Предположил, что молния ударила в трубу котельной (1 км до неё), потенциал заземления котельной подскочил, трубы до наших гаражей по пути нигде не заземлены и нашлось место для разряда в моем гараже, мб, ещё где-то.
    2. Случай со слов знакомого. Частный дом. Электроснабжение - по столбам. Услышал близкий разряд, после этого задребезжал счетчик.
    При осмотре заметил коричневое пятно на бум.обоях на веранде ( стены из досок). Под обоями проложен АППВ на гвоздях. Снаружи веранды - гвоздь в стене, к нему проволока для малины, протянутая по трубам, забитым в землю.
    Короче, путь молнии: в провод на столбе - с проводки на встретившиеся в стене гвозди - через трубы малины - в землю.
    Счетчик уцелел, но стал дребезжать с тех пор.
    ПС. По науке называется это "занос потенциала в здание". Из обоих случаев выводы напрашиваются.
    От заноса в здание по воздушным сетям с высокой вероятность защищает заземление крюков изоляторов на вводе и на ближайшем столбе одновременно. (см.книгу выше).
    Последний раз редактировалось mmom; 11.09.2019 в 16:36.
  11. #800
    8,007
    mmom, да, арматура железобетонных фундаментов считается хорошим заземлителем, и в новых РД рекомендуется к использованию. Вероятно, сопротивление такого заземлителя будет зависеть от влажности бетона и от чем хуже тем лучше качества гидроизоляции.
    Вашему знакомому крупно повезло. Если бы разряд прошел через деревянные конструкции, дело бы закончилось пожаром. Температура плазмы в канале несколько тысяч градусов.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  2. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 13:00
  3. Про RSS
    от Crabocean в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 00:50
  4. Про квадраты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:53
  5. БП компютера - имеет-ли защиту от эл.шока?
    от DL5XJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:43
