Страница 26 из 88 ПерваяПервая ... 16232425262728293676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 874
Тема: Про защиту от молнии
  1. #251
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Ну да, что ему отключать?
    Антенна на чердаке, uw3di
    Ошибаетесь. Трансивер фирменный с ШПУ на выходе. Я уже писал пару дней назад на форуме, что антенна Дельта 80 м между 9 этажными домами, открытый фидер, симм. СУ.
    Цитата Сообщение от EX2X Посмотреть сообщение
    Ну, за всех-то не надо говорить... пардон, смеяться.
    Только придумывать ничего не надо. Речь не о вас была и не радиолюбителях, а о том, что ни военные, ни гражданские на радиоцентрах никогда не откручивают антенны от приемников-передатчиков во время грозы. Просто выполнены определенные защиты. И это при том, что, например, в радио и телевещании сейчас в основном все мощные передатчики полностью выполнены на полупроводниках.
    По странной логике, с наступлением осени, тут надо каждый день откручивать антенну. Откручивайте. Больше места в эфире будет.
  2. #252
    nostromo
    • А вам по существу нечего сказать?
  3. #253
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Вы хотите сказать,что при прямом попадании молнии в антенну ,у них там ничего не выгорает?...
    73!
  4. #254
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,511
    RV3MP
    Кто сможет усмирить такую силищу?
    Прямой удар молнии 1-2,5 миллионов вольт, а ток в канале разряда доходит до 200 тысяч ампер.Посчитать мощность-волосы дыбом!
    Прямое попадание молии-ВСЁ В ТРУХУ!Тут уже ничего не поможет!
    Любой разрядник раскатает в шарики!
    Скорее больше интересуют борьба со статикикой.Где напряжения и главное токи реально усмирить на землю.
  5. #255
    Об этом уже говорили...
    Речь пока идет о том, что при надвигающейся грозе, некоторые радиолюбители откручивают от трансивера антенну.
    Уже говорили, что при прямом попадании молнии, которого можно никогда за свою жизнь не встретить, особых защит нет, но есть ряд других эффективных защит, которые при отсутствии прямого попадания молнии позволяют работать в эфире 24 часа в сутки при любой погоде.
    Выход из строя аппаратуры, особенно приемной, может произойти задолго до начала грозы, молнии.
    При надвигающихся катаклизмах такого рода, уровень статического электричества в атмосфере заметно велик, чтобы сжечь входные цепи приемника, если там по входу не стоит грозоразрядник на 80-130 В.
    Откройте схемы приемников Р-250, Р-155П и др. Посмотрите - кругом по входу стоят разрядники. Не стоит думать о глобальном. Достаточно подумать о каждодневных проблемах. На носу сентябрь, грозы будут очень часто, а там осень, зима.
    Ни гороза, так другое - статическое электричество - круглый год. Когда же в эфире работать?
    Последний раз редактировалось dtg; 29.08.2011 в 15:20.
  6. #256
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    А по серьезному, читайте книжку, как и где там все написано.
    У нас есть этих книг. И ПУЭ и корпоративные стандарты/нормы/инструкции.
    только вот бизнесу это не надо - то бишь профессионалам!
    Нет там, или очень мало осталось, профессионалов у строителей и/или энергетиков. Собственно по этой причине и косячат. Потому что не знают как правильно. Те бабуины что непоследственно у железа и лопаты. А те, кто знает как надо не хотят нанимать персонал умеющий это как надо. Проще пару бабуинов умещих только лопату держать. И то плохо умеющих.
    Бизнес по продаже аппаратуры точно не их бизнес.
    Извините. Наболело. Как раз в эти дни приёмкой объектов занимаюсь. В связи, не энергетики. Но электропитание тож часть объектов.
    Цитата Сообщение от nostromo Посмотреть сообщение
    Видимо и в НАТО пробрались наши (бывшие) студенты...
    Да и от наших советских и российских правил мало чем отличается.
    Только документ не по теме. Это по защите зданий/хранилищ и амуниции. Включая ВВ и ОВ. Про радио ни слова.
    73
    UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 29.08.2011 в 15:43.
  7. #257
    Похоже что синдром ...и здесь тут, как тут.
    Не думается, что Ваши антенны гораздо выше других предметов способных работать в качестве грозоотвода.
    Тривиальный кпе 2*495 в фнч 3 порядка(диапазонный) -тот же разрядник, только более мощный.
    *Спать в противогазе глупо, но и крутить разьёмы ещё более...
    Поэтому *DTG прав, гораздо проще поговорить о том как правильно выполнить все (возможные разумные) в том-же коммутаторе один раз, нежели плодить страницу за страницей!
  8. #258
    4,397
    сегодня специально достал проект 17 ЦПИС МО РФ (я с ними работаю) на размещение средств средств радиооборудования (АФУ) на башнях 52-82 метра.
    в кратце: система молниезащиты состоит из 4 заостренных штырей приваренных по периметру на верхнем поясе башни. выше трубостоек на полтора метра. на башне установлены АФУ УКВ, КВ, РРС, КПРС, ЗОМ, и т.д.
    соблюдены стандартные требования молниезащиты и заземления.
    оплетки всех фидеров заземляются в 3 местах: вверху, у начала кабельного моста, в помещении аппаратной. в аппаратной стоят штатные элементы грозозащиты (что то типа Polyphaser).
    за 5 лет эксплуатации выходов оборудования из строя не было. 15 башен, многие стоят в чистом поле, как... молнии кроме них и бить то некуда. хотя грозы были-мама не горюй...
    почему? не-по-нят-но... может потому, что проект был сделан по нормальному? и все построено по взрослому?
  9. #259
    А если по детскому,то будем откручивать антенны от трансиверов и убирать трансивера во время грозы подальше!!!
  10. #260
    4,397
    да... просто не каждый себе может позволить себе заказать проект в 17 ЦПИСе... я вот тоже не могу по этому пользуюсь интуицией... осмысливаю проект и подвожу под свои условия.
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 08:19
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  3. Про RSS
    от Crabocean в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 00:50
  4. Про квадраты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:53
  5. БП компютера - имеет-ли защиту от эл.шока?
    от DL5XJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:43
