Спасибо от UA4NE
По предложенной ссылке нет обоснования что молниеотвод снижает вероятность попадания молнии. Чтоб вкладывать средства нужно обоснование насколько выгодны такие вложения, ну типа установка молниеотвода снижает вероятность пожара от молний на 30% или наоборот увеличивает когда молниеотвод устанавливается непосредственно на доме.
SLSR, ага, нужны обоснования. Тогда флаг в руки и ищите. Мне достаточно того, что преподаватель сказал, что молния в этот конус (вообще-то там не конус) попадает с вероятностью 1/1000.
ЗЫ: Напряжённость электрического поля на острие максимальна (физика). Туда и разряд. Совет: будете ходить под высоковольтными линиями электропередач - не поднимайте руку вверх, и не показывайте пальцем. Тем более никаких длинных, проводящих, острых предметов.
Я-б их установил (и заземление тоже) подальше от жилого дома.
Да, от воздействия линейной молнии и ,сотвественно,
связанных с ней явлений защититься как-то можна, а вот
от от обратного удара молнии защиты нет, не то что физически, а и теоретически!
Такова реальность, УВЫ!
Что-ж это такое? Пример: объект находдится на склоне пологой горы, ясный день, нет явной грозы, вдруг небольшой блик разряда молнии меду двумя облаками,одно из которых ветром движется над обектом, а присутствие пологой горы уплотняет "заряд" облака, соотвественно происходит довольно резкое изменение электрического поля (поляризация) объекта на склоне горы, а здесь набегает втрое облако - поляризованное первым, и между ними возникает молния. Внутри объекта, при этом, возникают токи тысячи ампер! Если это трансивер - выгорает всё внутри, а если это... ну и так далее!!!
Да, была опубликована заметка-статья с изображением в журнале "Техника молодёжи" где-то ....1934 г, как коментарий к трагическому случаю поражения Обратным Ударом Молнии!
Последний раз редактировалось TVI; 05.05.2019 в 23:55.
Уверены? Как раз у физиков мнения расходятся на этот счет. Там, на высоко поднятом острие, два процесса происходит, результаты которых противоположны. С одной сторны, как вы и написали, напряженность должна быть выше, а с другой, с острия заряд стекает, что ведет к уменьшению напряженности поля. Что влияет сильнее, пока не известно. Достоверного подтверждения тому, что вероятность попадания молнии в заостренный штырь выше чем в прочие предметы, нет. Статистики тоже нет. Только предположения. В том числе и у преподавателей.
Спасибо от SLSR
Энергетики наверно с молниеотводов энергию в ЛЭП на ОРУ собирают. Специально по натыкают вокруг открытых подстанций.
Громоотвод не для снижения вероятности попадания молнии, а для защиты того или иного объекта. Обратите внимание например на вышки мобильной связи, сам видел как в них иногда попадает молния, всё остаётся работа способным. То же самое линии электропередач, всевозможные антенны. Ну и так далее. Ну а проценты попадания и вероятности -это вопрос к инету. Однозначно только то что объекты те или иные должны иметь молниезащиту. А про попадёт или не попадёт и про последствия можно рассуждать до следующего сезона грозовой активности.
