Страница 84 из 88 ПерваяПервая ... 347481828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 874
Тема: Про защиту от молнии
  1. #831
    [quote="R9AAA;1789399 "]Что-то ничего не горит и не взрывается...[/quot
    Это зависит куда направлен удар молнии . При прямом попадании на какой либо
    объект всё разлетится на мелкие куски . Иначе и не может быть . Всё зависит от напряжения
    а оно порой достигает ОГРОМНОГО значения ( ещё никто не мог замерить точно )
  2. #832
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Всё зависит куда прошёл заряд молнии . Если прямое попадание то ... У товарища испарился вертикал и признаков не нашёл .
    разряд молнии в башню релейки - рабочий момент, никакое не ЧП.
    Молниеприемник должен быть стальной, с утолщением на конце.
    Представим ситуацию, когда оч.вероятно поймать молнию - антенна на крыше 14-этажки. Если у основания антенны разрядник (воздушная гребенка) и шина заземления кратчайшим путем на контур дома, основной разряд произойдет здесь и вероятность заноса дом снижена. Подъем потенциала на конце кабеля конечно будет. Грозопереключатель нужен. Насчет убирать отключенный кабель ...ещё подумать куда и как...
    В сельской местности крюки изоляторов на столбах 0.4 кВ в местах отвода в дом положено заземлять, а также крюки на стене у ввода в дом - именно от заноса разряда внутрь.
    Раз в несколько лет на дачах вокруг бывают разряды в воздушки 0.4 кВ, теперь в СИП. ТВ, холодильники выходят из строя. Ясно, что не прямым попаданием.
    Была раньше в деревнях добрая традиция - пробки вывинчивать на время грозы.
  3. #833
    В селе не жил, а в частном секторе обычно заземление есть только под конечным столбом на линии и то как вижу, земля там соединена с нулем - видимо для улучшения его качества.
    Никакие крюки на столбах и тем более домиках - не заземлены.
    Хотя сейчас в "ново-протяжках" вижу изредка даже не на конце линий, что с каждого провода стандартной трехфазки 220/380 подключены на заземляющую вниз шину, какие-то "нахлобучки" - это что ли ставят кондеры от помех или какие-то мощные варисторы от пере напряжений?
    Кто подскажет из действующих электриков-монтажников?
  4. #834
    15,659
    Повторное заземление нулевого провода на ВЛ 10 кВ с глухозаземлённой нейтралью к грозозащите не имеет никакого отношения.
    В качестве защиты применяются разрядники в начале линии, на ТП.
    Линии 10 кВ также защищена разрядниками. Места установки их определены ПУЭ. В начале линии на выходе из РУ обязательно.
    Все разрядники перед грозовым сезоном должны проверяться.
    Понятно, что это защита ВЛ и РУ.
    У потребителей должна быть своя защита, также нормируемая Правилами.
  5. #835
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    За сорок лет работы на РРС сталкивался с разрядами молнии дважды в год сезонно-весной и осенью и летом периодически один -два иногда более раз в месяц. Согласен что это рабочие моменты, но до тех пор когда всё нормально работает. При замене оборудования с лампового на полупроводниковое приходилось сталкиваться с выходом его из строя в момент попадания молнии в мачту (340 м). Причина -это растекание зарядов по волноводам и неправильному заземлению оборудования. Если ламповому оборудованию это было не критично, то от полупроводников оставались только выводы, выходили из строя м/схемы десятками, в одном случае 136 штук. Пришлось принимать меры. Как тут правильно пишут нельзя запускать в дом (объект) разряд молнии. Мачта обязательно должна быть заземлена, кабель по возможности также должен иметь гроза-защиту, а она должна быть заземлена до ввода в дом в противном случае проблемы обеспечены. Один из выходов в нашем случае-это отключение антенных кабелей и розеток с оборудования шека. Надо учитывать что разряды молнии растекаются по заземлениям и находится рядом с ними во время грозы не стоит.
    73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
  6. Спасибо от mmom, Serg, UA4NE
  7. #836
    Для информации:
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 10.10.2023 в 18:49.
  8. Спасибо от mmom
  9. #837
    Slonim
    69
    EU4T ex EU4CQ
    Инструкции это хорошо, но ни одна из них не учитывает местных условий и строительство объектов отличается друг от друга. Обслуживал 9 объектов в двух областях и ни один не был похож друг на друга. Поэтому учитывая требования этих инструкций надо применять их в соответствии с действительностью на пользу дела. Даже в однотипных проектах при строительстве могут быть отклонения и их стоит учитывать. Всем удачи в молнии-защите своих шеков и строений.
  10. Спасибо от mmom
  11. #838
    Нулевого провода на ВЛ 10 кв не предусмотрено.
  12. Спасибо от R9AAA
  13. #839
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Инструкции это хорошо, но ни одна из них не учитывает местных условий ..применять их в соответствии с действительностью на пользу дела. ..
    Иными словами, эквивалентные электрические схемы и параметры объектов отличаются. И ни одна инструкция за нас эту схему не нарисует и не проанализирует.
  14. #840
    Поэтому в КАЖДОЙ организации пишут свои инструкции, отражающие свои родные нюансы. Но в основе их лежат государственные (ведомственные) нормы и правила...
  1. Про RR-33
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 08:19
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 19:37
  3. Про RSS
    от Crabocean в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 00:50
  4. Про квадраты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 14:53
  5. БП компютера - имеет-ли защиту от эл.шока?
    от DL5XJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 17:43
