В последнее время народ в свои РА с ОС ставит 50ом в катод вместо ФНЧ на каждый бедн.На сколько это оправдано?Есть у кого по этому поводу большой коментарий?
Это ж какой мощности резистор должен быть?
на фото вроде 10ватт
http://cqham.ru/bestransf2hgi-7b_1.jpg
Для TS850SAT- хватает на ГС-35Б.Для IC-765- не хватает, АТ всё равно "дёргается", но заметно меньше.Для 765-го нужен резистивный аттенюатор на 5дБ, но тогда хочется добавить Pвх...
Виктор,UA9OC
Аттенюатор всегда лучше, чем просто 50 Ом... А собака зарыта здесь в наличии входной емкости лампы. КСВ на входе аттенюатора всегда ближе к 1, т.к. продольный резистор сглаживает влияние входной емкости лампы, но одновременно он является ФНЧ для верхних диапазонов. Соответственно с ростом частоты входную мощность придется увеличивать....
Если бы емкость лампы была не более 10-15 пФ еще можно было бы с этим смирится, но таких ламп днем с огнем не сыщешь... На сайте И.Гончаренко есть входной фильтр-компенсатор входной емкости и табличка к нему... правда там есть в одном месте небольшая очепятка в номиналах под какую-то лампу... Но если грамотный радиолюбитель, то разберется с номиналами сам...
Авторы идеи "50 ом в катод" незаслуженно забыли,что сам каскад на лампе с ОС имеет своё-собственное входное сопротивление!
В результате резистор 50 ом в данной схеме никогда не обеспечит входного сопротивления в 50 ом,оно будет всегда меньше,на сколько-это зависит от лампы и диапазона.
Так-что стоит переименовать тему на 60-120 ом в катод
100 Ом точно не хватает,можно и не ставить - с точки зрения "успокоения" АТ - проверено на практике.
Уж сколько раз писали: 50 ом ставят в схеме с ОК - тогда качают в сетку, сопротивление которой килоомы и поэтому поставив резистор 50 ом по закону 2 резистора в параллель, причем 1 из них значительно больше другого получим в итоге около 50 ом на всех бендах. В схеме с ОС сопротивление колеблется в пределах 50-120 ом и установка резистора в параллель 50 ом проблему не решит.
Полнейший бред и абсолютная безграмотность!Сообщение от UX7LO
Согласен,просто подумал может я чего то пропустил.)))
