Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Можно ли комплементарные полевики так включать?
  1. #31
    UR5VFT,
    Не увидел,Сорри... но и все равно маловато.
    44в можно так же двухтактник на КП904 , а если не замахиваться на 28мгц, то вполне можно так же параллелить.
    Я помню обсуждение этого вопроса, с полевиками , так там упор шел на высокое питалово - 60-120в.
    при этом ток получается порядка 6 - 4А , что дает мощность порядка 200-250вт от ОДНОЙ пары.
    Хатуль мадан.
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT,
    год назад работал на 7мгц с поляком он применял такой усилитель..
    Можно попробовать (при 22В), по крайней мере меры по "не полной комплиментарности" меры приняты, ООС в истоках. А от трансформаторов я бы вообще отказался, лучше трансформирующие ФНЧ/ПФ (все равно переключать).
  3. #33
    Энгельс
    12,919
    RK4CI
    А какое отношение имеет запараллеливание к частотному диапазону? Транзисторы медленнее переключаются? Да нет. Просто уменьшатся входные сопротивления по входу и выходу. И 4*КП 904 безо всяких проблем работают и на 28 мгГц. Но имея не слишком высокую крутизну, относительно входной ёмкости, они заметно проиграют по усилению современным ВЧ полевикам. А так как нет запаса по усилению, ООС вводить не особо получится. Нет ООС, или она очень мала, хуже линейность. Не слишком удобно монтировать. Достаточно большие габариты. Вот это достаточно реальные минусы данных транзисторов.
    У меня их 6 штук стояло. Двухтактник, по три в плече. Вполне исправно трудились, и на 28 мгГц так же. Разобрал, и отказался от их использования. Не устраивает линейность. Появились специализированные транзисторы, гораздо более привлекательные по всем параметрам.
  4. #34
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1129612
    Эта схема УМ у меня в трансивере Лаповка на 160 метров хорошо работала. Поигрался в двухтактную на WB с выходным трансом и без. Входной транс считать единым. Смутно помню раньше этот двухтактник на КТ903 не заработал, видно что-то не так сделал. А вот для полевика пару не нашел, WB комплимент не комплемент.
ID:	208043   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208044   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Ewb.zip (49.1 Кб, Просмотров: 61)
    73! Марат
  5. #35
  1. Полевики в Дегене
    от UA0LLM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 09:52
  2. Арсенид-галлиевые полевики
    от Djacka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 10:34
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 00:24
  4. Кто использует мощные полевики на выходе? Посоветуйте!
    от НикМих в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:04
  5. можно ли.....
    от RN4AFA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:18
