К UX5PS
подскажите как запрогромировать АТ89С2051 и какие биты конфигурации поставить?
Пользуюсь прогроматором JDM типа для PICов ипрогой IC-Prog 1.05D, там в меню АТ89С2051 есть, можно этот контроллер к JDM прогроматору через ICSP выход прикрутить?
К UX5PS
Проще, наверное, получить у RV3YF готовую плату ЦАПЧ или запрограмированный процессор.
добрый день всем.
конторолер програмировать нада через лпт порт паралельным програматором, софт нжен icprog не так уж и сложно програмировать,
первый рас я делал просто на провотках подпаял панельку к лпт порту и все.
если интересует кого нит схема програматора могу выложыть и софт .
Спасибо за ответы.
Виктор Соломонович я видел у Сергея Ивановича в прайсе эту цапч (кстати чем отличаются до 16 мГц и до 32 мГц только прошивками?)
Мне просто интересно самому полностью сделать.
Та пршивка что выше выкладывалась отличается от той что у RV3YF?
К ur4qsj интересует ваша схемка и сразу укажите какой тип прогромматора в проге выбирать, прога IC-Prog 1.05D есть
Для Андрея
Платы отличаются микросхемой делителя частоты. Процессор работает на частотах не выше 1 МГц, поэтому входной сигнал надо разделить или на 16 или на 32. Вариант ЦАПЧ-16 годится для трансиверов, в которых частота ГПД не выше 16 МГц (UW3DI, Радио-76, Дружба-М).
Спасибо за ответ Виктор Соломонович
А по второй части вопроса (Та пршивка что выше выкладывалась отличается от той что у RV3YF?)
ur4qsj
Подскажите как Вы на проводках к ЛПТ программировали AT89C2051.
Нигде не встречал.
Для Андрея.
А как она может отличаться, если RV3YF берёт здесь готовые изделия и реализует их российским покупателям. У него же в прайсе написано: изделия ПП "Контур" (см. www.rv3yf.ru).
Пнятно Виктор Соломонович просто я думал у него какая комерческая версия а на сайте журнала Радиолюбитель КВ и УКВ демо версия. Тоесть можно смело брать ту пошивку это тже самое?
Только не "Радиолюбитель", а "Радиохобби". Можно смело скачивать. Особое внимание следует обратить на точность подбора резисторов в ЦАП'е.
