Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Кто нить повторял ЦАПЧ из №3 Радиохобби за 2007г ?
  1. #31
    ur4qsj
    Подскажите как Вы на проводках к ЛПТ программировали AT89C2051.
    Нигде не встречал.
    да легко если если после трох разных собраных мной гпд частота гуляет по чорному. ну неумею я делать гпд мне проше собрать и отладить штото на контролере чем гпд
    вылажую 3 схемы програматоров 1 простая умеет токо записывать
    2 остальные пишут и читают все три схемы рабочие проверено
    в проге выставить TAFE Programmer ,везде инверсия.
    вроде все
    удачи.
  2. #32
  3. #33
    ur4qsj
    Также большое спасибо за схемки
    Транзисторы в программаторе КТ3102 и КТ3107 соответственно можно поставить?
    И бты конфигурации какие устанавливали?
  4. #34
    Андрей YQF
    При программировании АТ89С2051 никакие биты конфигурации не выставляются. Здесь нет такого понятия.
  5. #35
    Пнятно спасибо за подсказку.
    Просто впрограмматоре в проге кофирация смутила, но я так пнял лучше их не трогать.
  6. #36
    добрый вечер всем.
    для Андрей YQF
    ето биты зашиты если вы их поставите то прошывку невозможно будет считать с микросхемы.
    прощывка в сводном пользовании зашишать нет смысла
    на самой простой схеме которая токо пишет я ставил кт315
    а на остальных 2 схемах такие как на схеме шас ети детали не проблема. иногда советские проблема найти чем импортные.
  7. #37
    Спасибо ur4qsj
    Теперь разобрался.
    По поводу транзисторов вы правы.
    Из трёх схем только пишет та в которой нет 74НС174 ?
  8. #38
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Кто сталкивался с внедрением в ГПД трансивер этого ЦАПЧ из №3 Радиохобби за 2007г ?
    Озадачивает такой вопрос: почему в статье нет ни слова о необходимости или отсутствии необходимости установки интегрирующей цепочки перед варикапом? Не будет ли ЦАП вызывать девиацию частоты в момент набора напряжения?
    Если цепочка RC все же нужна то с каким T лучше, исходя из параметров схемы с точками удержания через 24 гц?
    Не понятно из статьи и следующее требование : при изменении с напряжения с 2 вольт до 5 вольт, разница частот должна уложиться в диапазоне от 600 до 1200 гц. Это что ж получается всего 400 гц на 1 вольт? Почему так мало?
    причём в разных источниках пишут разное. То от 600 гц до 1200гц, то от 2кгц до 3кгц, так сколько же точно на 1 вольт..
    http://ut0aza.at.ua/load/2-1-0-4Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 25.06.2022 в 20:00.
  1. Оплата за радиохобби
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 11:01
  2. ЦАПЧ для SDR
    от Relayer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 14:27
  3. Кто нить есть из Самары
    от Андрей63 в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 11:08
  4. ЦАПЧ
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:16
  5. В Радиохобби 5-6 номер за 2005 год было описание ра на гу-29
    от ra2fcd в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:17
