Ага, понял, отстал.
а кто может подсказать как опустить мощщу GM 140 ниже её предела ??7
версия 25-45Ватная и немного в лиценцию не укладывается , слышал что можно __ вот поэтому решил узнать в проге нижний предел 20ватт ниже не смог .. какая то недокументированная штуковина может есть типа шифт при вводе частоты для например GM300
хотелось узнать .....
Тюнером однако, вроде Professional-Tuner-R02_12_00
ОК спасибки попробую .....
не нашел ..
может есть уВас пожалуйста бросте мне в почту rx6ldb(at)etes.ru
Открываем Tx Align и там есть строка общей регулировки мощности - шкала в каких-то цифрах, вот там и надо убавлять. При этом и максимальная мощность ограничится - нельзя будет сделать например 10 - 50 Вт, только 10 - 40. Но в программе будет по прежнему писать 25-50, не обращайте внимания, замеряйте мощномером.
Относительно 40-ваттной GM300 мне попадалась информация, что ее нельзя настраивать на мощности ниже, если не ошибаюсь, 25 Вт. Идея вроде бы в том, что выходные каскады в этом случае выходят из режима, транзисторы могут перегреться и скапуститься. Они же работают с отсечкой тока, и их режим по постоянке задается в том числе поданным на вход ВЧ сигналом. Что характерно...
Поройте вначале сервисную инструкцию. На всякий пожарный случай...
Вот, вот! Отсуда поподробнее. По новым правилам заставляют снижать мощность до 10 вт.?
И по старым правилам нужно было прошивать на 10 вт если в разрешении стоит именно эта мощность. GM300 и другие без проблем шьются на любую мощность ниже максимально допустимой, а вот в GM140 программно можно установить только 25 ватт и выше (до 50-и). Приходится тюнером убавлять раскачку. В классе С существует минимальный предел раскачки после которого выходной транзистор не открывается и просто перестает усиливать, но ничего страшного в этом нет - он не греется и не сгорит никогда (токи малы и стремятся к нулю).
to ru9tr подробнее как понизить нижний предел 25В в 300ой ..
это абсолютно верно сжеч просто невозможно ..
