Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Смеситель своими руками
    Доброго времени суток всем!
    хотелось бы затронуть тему смесителя или точнее собрать самому смеситель, но .... применять буду следующие компоненты :
    в качестве трансформатора/ров балон фирмы ТОКО
    в качестве диодов подобранная пара от HP/AGILENT
    схема "слизана" из старых моделей сотовых телефонов фирмы Нокиа и работала прекрасно. на рисунках показанны подключение, а также дана ссылка на данные балона.
    смеситель применяемый в сотовых работал на частотах :
    ПЧ : 45 мегагерц
    ВЧ : 850~910 мегагерц
    ГЕТ.: ВЧ+ПЧ соответственно
    балон будет переделан (см. базу данных) и каждая обмотка содержит по 5 витков. соответственно это даст возможность отпустится по частоте до 1,5 мегагерца по каналу ВЧ и достигнуть го 2000 мегагерц по каналу ГЕТ. оригинальный балон содержал по 2,5~3 витка и соответственно частоты были гораздо выше.
    буду рад увидеть ваши отклики.
    http://www.toko.co.jp/products/en/tr...s/balun_e.html
    http://www.toko.co.jp/products/pdf/t...4f-mixer_1.pdf
    [/b]
ID:	12801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид, а где будет применятся этот смеситель? Исходя из частоты гетеродина, в каком то анализаторе?
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
    Добрый вечер. нет не в анализаторе, но для начала думаю в ППП или просто в РХ посадить. до сих пор использовал кучку самплов от разных производителей. закончились оно родимые, халявка закончилась вот и приходится изобретать колесо. но если уж Нокия применила , чем я хуже ? может преимуществ не много и дабы не повторять ветку и разгоревшемуся спору как по теме Брагина о принципиально новом смесителе, я тут применяю подогнанную пару на встречу включенных диодов.
    Leonid!
    Приветствую!Если хотите я Вам вышлю ADG774 для пробы?
    73!Vladimir.
    Спасибо за предложение, но с этим девайсом надо начинать всё с нуля, хотя и сталкивался на листах этого сайта во многих схемах с этим компонентом, но я не сторонник активных элементов или смесителей. желательно пааивный.
    Аватар для vadim_d
    14,869
    Дык это ж чисто пассивный ключ. Берите, пока предлагают
    Вадим
    LEONID, чтобы не плодить схожие темы, задам свой вопрос в Вашей.
    Пробовал ли кто использовать в смесителях трансформаторные модули
    от сетевых карт 100Мв. Если вопрос уже обсуждался, ткните носом.
    Круто! нет , такое не пытался использовать , хотя можно попытатся . а что есть функционирующая модель или вы уже строили смеситель на основе таких трафо ?
    то UNREAL.
    Ну так если эта номенклатура у Вас на столе смело подключайте ФСТ как в соседней ветке и не слушайте никого про то, что там сечение сердечников ооочень маленькое. Я думаю большинству хватит .
    С уважением Николай УР4ЛРХ 73!
    И помни пишущий самокритика прежде всего...
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    2 ur4lrh
    жду-недождусь когда у вас закончится вневременный отпуск, вы обзаведетесь сканером и ручкой и нарисуете ваши "продольно-поперечные напруги". и не только для смесителя Г.Брагина, но и для схемы из патента, ссылку на который я предоставил в той же теме.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  3. City Windom своими руками
    от DerBear в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1259
    Последнее сообщение: 25.06.2023, 22:00
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. MFJ-5124 своими руками.
    от UA3XX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 13:53
