Как заставить сканировать каналы MOTOROLA GM300?
В SCAN LOGE выставил приоритет, при нажатии кнопки SCAN канал мигает и загорается светодиод scan. Принимает только выставленный канал, на соседние не реагирует.
Там кажется еще в скан-лист нужно каналы забить.
Решение найдено.
Т.к. радиостанция автомобильная, сканирование начинает работать только когда манипулятор висит на клипсе. Т.е круглый металлический контакт обратной части манипулятора соединяется с корпусом (минусовой провод). См. вложение.(описано как без программатора заставить сканировать)
