Предлагаю конкретно обсчитать одну идею и довести
ее до практическогго результата.
Лет 30 назад в журнале "Юный Техник" была статья
про эксперименты Тесла.
А попалась она мне лет 20 назад.
Посчитал тогда, но усомнился...
Далее привожу (по памяти) данные из той статьи.
Тесла брал мачты по 60м.
Диаметр шара наверху = около 5-7м (несколько метров было в статье)..
Считаем...
Площадь проекции сечения шара = 282743 квадратных см.
Прямая видимость между башнями по земле= 55,3км.
Берем 40км.
Емкость между шарами башен =25 282743 /9 3,14 60000000 = 0,006пф
С=0,006пф ---цифра малая, но реальная(?), судя по размерам катушек у Тесла.
Идем далее.
Принцип простой.
Земля-генератор-катушка-Шар---С=0,006пф---Шар-катушка+Согл.Устр-во-нагрузка--земля.
Добротность высока, потери в земле малы, так как напряжения высоки.
Потому как последовательный резонанс это резонанс напряжений.
Частота машинного генератора тогда была кажется в статье 250кГц (но точно не помню).
А для меньших расстояний и для высоких частот полегче однако будет.
