Только азимут
Большая высота цифр ( индикатор на TIC8148 )
Только азимут
Последний раз редактировалось UR5WHK; 21.03.2012 в 15:23.
Только азимут
Светодиодный индикатор LI5643-11 ( Ledtech )
( три знакоместа, встроеный драйвер, высота цифр - 14мм )
Все остальное - как и в предыдущих версиях
- Режим ручной и от компютера
- Эмуляция EASYCOM и Yeasu-GS232 при 19200 бод
- Для входа в сервисный режим удерживать при включении две кнопки ( вправо и влево )
Последний раз редактировалось UR5WHK; 26.03.2012 в 12:10.
Доброго здоровичка Василь! Возможен ли вариант переделки Ваших блоков управления поворотом антенн (азимут и азимут/элевация) под популярные winstar-овские экраны (WEH1601/WH1601 для азимута и WEH1602/WH1602 для азимут/элевация) "малой кровью"?
Слегка обновил програмку для TIC-индикатора ( добавлен выбор скорости (9600,19200) порта в меню и добавлена команда STOP ( по просьбе любителей которые пользуются этим контроллером поворотки)
Появилась новая версия под LED индикатор c контроллером SA1064.
Там тоже выбор скорости и STOP уже реализованы.
Здравствуйте Василь. А можно азимутальный вариант под WEH1601/WH1601 сообразить?
Большое спасибо.
Азимутальный контроллер с дисплеем на 4-розрядной LED-матрице и контроллером MAX7219. Прошивка в архиве.
Релейные платки для двигателей на постоянку и на переменку.
Основная плата такая-же как и в предыдущих версиях.
Василий извините,думаю вы не обидитесь,что бы не создавать новую страничку с такой же темой,решил выложить инфо здесь.
Вот нашел на ютубе поворотку http://youtu.be/f0VcuRs2nF4 ,выложил EW3MM.
Хотелось бы его попросить,что бы он для всех выложил схему и конструкцию на этом сайте.Думаю,что эта поворотка тоже заслуживает внимание.
