Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 3542434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #441
    Случайно наткнулся в интернете на slinky антенну,
    интересно кто нибудь пробовал, что то подобное ?
    GEAUX TIGERS!
  2. #442
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Была краткая заметка об этой антенне в российском журнале CQ-QRP №14.
  3. #443
    Подскажите пожалуйста, как бороться с влиянием заземления и как настроить антенну на 80 и 40м?
    Антенна Windom 41 метр. Транс 4:1. Кабель снижения РК 50-7-11.
    Без подключения заземления имеем такую картину:
    С подключением к трансиверу с заземлением имеем вот такую картину:
    Если укорачивать плечи антенны, резонансы смещаются вверх и 80м диапазон можно вогнать в резонанс, но резонанс 40м диапазона улетает вверх выше диапазона.
  4. #444
    2,477
    RL1L
    R6DJZ,
    Попробуйте укоротить полотно до 40 м и в короткое полотно, на расстоянии 2 метра, от конца полотна, включить катушку около 1.2-1.5 мкГн (уже подобрать по месту). Да если трансформатор 1:4 выполнен как автотрансформатор, то нужно применить запорный дроссель, а лучше если трансформатор будет 1:3.
  5. #445
    RL1L,
    Балун 1:4 вот такой, что внутри не вскрывал, купил у воронежских ребят cqradio.
    На кабеле снижения висит по 5 ферритовых защелок UF110A на каждом конце кабеля.
    Встроенным в трансивер автотюнером резонанс вгоняется в середину диапазона 80м с КСВ 1.05 с индуктивностью 2,66 мкГн. С усилителем такой финт уже не проходит, т.к. у него нет автотюнера.
    А катушку можно сделать из полотна антенны, ну чтобы не резать? Просто намотать несколько витков полотна на расстоянии 2 метра от конца полотна? Просто не хочется резать "полевку" П-268. На концах я ее просто сгибал пополам для укорочения.
    Да и почему именно у короткого плеча? Это своего рода будет трап?
  6. #446
    2,477
    RL1L
    R6DJZ,
    Да, можно, а может даже и лучше, намотать самим проводом (П-268). Витков 5-6 на оправке диаметром 50 мм (например ПВХ труба). Провод лучше не резать,а загибать на разных концах, тем самым можно меняя длину загиба, менять место включения катушки, ну и как следствие ее влияние на разных диапазонах. Так как катушка находится у края антенны, то на 80 м диапазоне ее влияние минимально и чем выше частота, тем катушка оказывает больший "удлиняющий" эффект. Да, еще особой разницы нет с какого конца включать катушку.
  7. #447
    И в моей антенне подобный эффект был, т.е. при подключении заземления минимум смещался. Но я не стал на этом зацикливаться, так как работал с заземлением и сейчас работаю с ним. Непонятно. а почему Вы хотите отключить заземление? Что это дает? И еще такое замечание. Насколько пишут в разных источниках, входное сопротивление такой антенны около 300 Ом. А у Вас получается 4*50--200 Ом. Может в этом и проблема? У меня антенна питалась кабелем 75 Ом с трансформатором 1:4, ксв было около 1 на 40м...
  8. #448
    Всё дело в неправильном балуне.У меня это тоже было-стоял паразитный резонанс на 4 МГц и всё портил на 80 м диапазоне. Балун должен быть честный, а не одно название. У вас же там просто UN-UN 4:1, как пить дать!
  9. #449
    Я не хочу отключить заземление. Я просто хочу понять почему оно так сильно оказывает влияние именно на диапазон 40м и не оказывает влияния ни другие диапазоны. В связи с этим достаточно сложно настраивать эту антенну, так как подключаешь анализатор показания одни, затем подключаешь к трансиверу или усилителю с заземлением показания уже другие.
    Для наглядности привожу полные графики всего КВ-диапазона антенны Windom80.
    Без заземления
    С заземлением
    Как видно из графиков, при подключении заземления появляется еще один резонанс на частоте 5,55 МГц и видимо из-за этого происходит смещение резонансной частоты на 40м диапазоне на 600 кГц вверх.
    Сопротивление антенны зависит от многих факторов, от высоты подвеса, от близости окружающих строений и т.д.
    Вот как зависит сопротивление антенны от высоты подвеса. Там правда высота указана в футах, ну думаю перевести в метры труда не составит. У меня высота подвеса 10 метров, так что там как раз и будет около 200 Ом.
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Всё дело в неправильном балуне. У меня это тоже было-стоял паразитный резонанс на 4 МГц и всё портил на 80 м диапазоне. Балун должен быть честный, а не одно название. У вас же там просто UN-UN 4:1, как пить дать!
    Вот такой балун, конструкция которого описана здесь http://cqmrk.ru/articles/63.html
    Намотан кабелем, обмотка 50 ом ( со стороны разъема ) состоит из двух витков ( экран кабеля ),
    обмотка 200 ом ( со стороны антенны) состоит из четырех витков ( центральная жила ).
    Связь индуктивная.
    Это честный балун?
    Последний раз редактировалось R6DJZ; 25.11.2019 в 21:35.
  10. #450
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    R6DJZ, попробую предположить, что ваше заземление является продолжением антенны. Точнее противовес основному полотну. Отсюда и сдвиг основного резонанса на 40м и появление побочного. Хорошо об этом написано у Гончаренко, надо эту статью найти. И еще один момент, старайтесь много полотна не подворачивать на краях антенны. Затем я проводил эксперименты, укорачивал одно плечо и удлинял другое, пробовал найти компромисс по диапазонам.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
