Мне всё равно.Не все ли равно?
Некоторым словосочетание "несимметричный диполь" слух режет.
Если задуматься то неправильно несимметричный и диполь (который должен быть симметричным).
А вы согласны с?что это уже будет ОДНОДИАПАЗОННАЯ антенна
Ладно . Споры - непроизводительные какие-то ...
Вот она . Диаграмма . Сами смотрите .
Если вы о варианте "согласующий тр-р без феррита, из витков кабеля", как на вашей картинке на 2й странице, то это можно назвать "несколько диапазонная". Кто-то на qrz выкладывал графики такого балуна, то приемлемо получалось на 2-3 близлежащих диапазона. На феррите как-то покрасивее графики от 80 до 10м.
Я такую же видел у Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm.Диаграмма
Будете оспаривать дальше цитату:
""если плечи диполя имеют размеры 4 и 16,9 м, то при питании по линии 200 Ом можно получить КСВ<1,8 в четырех диапазонах: 7, 14, 21 и 28 МГц (файл …7-14-21-28offsetdip.maa)""
Добавлено через 5 минут(ы):
Коллега просит на приём, думаю работать будет хорошо.Если вы о варианте "согласующий тр-р без феррита, из витков кабеля", как на вашей картинке на 2й странице, то это можно назвать "несколько диапазонная".
Если мне не изменяет память RV3MP писал.Кто-то на qrz выкладывал графики такого балуна, то приемлемо получалось на 2-3 близлежащих диапазона.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/36175...tml#post753928
Выбор есть всегда.На феррите как-то покрасивее графики от 80 до 10м.
Каждый для себя выберет нужный вариант.
Последний раз редактировалось RO5D; 03.03.2014 в 14:08.
Я не буду ничего оспаривать . Файл у меня не открылся .
Если у Вас - да , то измените высоту подвеса , параметры трансформатора , параметры земли .... Картинка будет другая .
За свою жизнь повидал многое . Ещё в ДоММановскую и Докомпьютерную эпоху . Через пару дней будет Юбилей - 38 лет , как я получил ПЕРВУЮ бумажку с позывным , фото и печатью в руки . Перевидел такого .... ?!?!?!
ЛЮБАЯ многодиапазонная антенна - ЛОТЕРЕЯ !!! А уж если не оговариваются критерии оценки , местные условия и высота установки - то и подавно .
Против истины то куда?Я не буду ничего оспаривать
Файл лежит в библиотеке, которая идёт вместе с Мманой.Файл у меня не открылся .
Прикрепил, смотрите на здоровье!
А никто не утверждал что антенна будет и на 1 метре от земли работать также как и на 10 и 20.измените высоту подвеса , параметры трансформатора , параметры земли .... Картинка будет другая
Все параметры можно изменить, и настроить длиной плеч по своему месту.
И что не разу не видели работающий Виндом?За свою жизнь повидал многое . Через пару дней будет Юбилей - 36 лет , как я получил ПЕРВУЮ бумажку с позывным , фото и печатью в руки . Перевидел такого .... ?!?!?!
А я вот уже видел, хотя мне ещё нет 36 лет.
До подвеса пока не дошло но, если верить моделировщику то, частота резонанса на x2F от исходной и x4F от исходной (грубо говоря, если считать на 7,1МГц то, Fрез от 14,2 и 28,4) сильно уходит вверх. Понимаю, меняется высота подвеса в соотношении лямбда/высота подвеса, КУ антенны. Вопрос, на практике так же или есть ньюансы. Ну и вопрос про количество витков на балуне остается открытым
Вообще склоняюсь к мнению, что антенна весьма капризная, но подкупает многдиапазонностью, при кратности частот.
P.S. Прошу не обращать внимания на то, что антенна проектируется как приемная, ибо принцип обратности (взаимности) никто не отменял, легче сразу сделать как передающую - потом проще будет. ИМХО конечно
Вопрос только один - куда стреляет на вч бендах?
Если верить ДН при условии позиционирования ант как в моделировщике то максимум Север-Юг, что и интересно более всего. Искажение ДН от условий подвеса сейчас не всчетВопрос только один - куда стреляет на вч бендах?
На практике каждый сантиметр плюс или минус сдвигает все диапазоны и бывает что в разные стороны.Вопрос, на практике так же или есть ньюансы
Компромиссная антенна.
Но если попасть в размер и настроить получится закрыть 3-4 диапазона.
