Страница 3 из 51 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #21
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от ur0gt
    А то, что замкнутые антенны меньше шумят - радиолюбительский миф.
    А вот Это Вы зря, Николай!
    Просто на практике этот постулат много раз подтверждался.
    Александр.
  2. #22
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,345
    DL7PGA
    http://dl2kq.de - новости сайта, новая версия MMANA
    http://dl2kq.de/ant/kniga/5231.htm - несимметричные многодиапазонные антенны
  3. #23
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Спасибо Владимир!
    Стоит немного зазеваться, на на сайте dl2kq опять новая статья , да ещё и очень нужная. Будем изучать.
  4. #24
    [quote=ur0gt]
    Цитата Сообщение от "... так как эффективность антенны все-таки зависит от таких факторов как угол излучения и мощность излучения в данном направлении, ...[/quote
    Про угол излучения и направленность не надо говорить
    Эти параметры у нее ничем не лучше, чем у диполя равной длины.
    А КПД намного хуже - проверьте моделировщиком.
    Если использовать диполь равной длины, запитанный фидером через дистанционно управляемое СУ, то это будет намного эффективнее.
    О шуме антенн в диапазоне КВ говорить вообще некорректно. У них просто гораздо меньше АЭФ.
    73! Николай
    Да моделировали..., моделировали и когда правильно разобрались с подстилающей поверхностью-т.е.буквально налепили под антенной всю крышу и учли все коэфф-ты проводимости и т.д. было достаточно прижатых лепестков в верт.плоскости каких диполю и не снилось!
    И проведенные связи это подтвердили, и шумит она меньше чем UT1MA, ну явно меньше - а ведь вертикал вроде , но кое-где его за пояс заткнули с пом.T2FD.
    Кстати о шуме...здесь в мегаполисе ШУМ особый - и без направленной антенны или хотя бы замкнутой делать нечего- разве, что как UT..UR..-ы о грядках поговорить с соседом..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #25
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,345
    DL7PGA
    В закладки её, страницу-то! А вот и прога, которая из закладок сразу HTML-файл делает, готовые ссылки.
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/bookmark201.zip 400кбайт
  6. #26
    Шумит конечно не антенна, а просто уровень шума приходящего под разными углами или с разной поляризацией различен. Не стоит забывать и про статику стекающую через изоляторы и т.п. Верно: у замкнутых антенн этого шума нет. Кто не согласен, оставьте свой трансивер с подключеной антеной перед грозой, да и просто в ветреный день - глядишь и нет больше выходных транзисторов! Так это будут вольты, а для шума в обычных условиях хватит и микровольтов. Всем 73!
  7. #27
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Оставлял, и работал в грозу. Живой трансивер. А летят как правило не выходные транзисторы, а входные цепи, и как правило IC-718 и им подобные.
    На счет вольтов ошибаетесь - там КиЛовольты. От разъема слоппера, лежащего рядом с батареей отопления, во время грозы пролетали разряды. Рядом, это чуть больше 10 см. Сикоко киловольтей там было?
  8. #28
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Сутки уже как разминаюсь с MMANой. Решил оставить затею охватить 160м. Близость земли не даёт возможности нормально согласовать этот диапазон. Надо делать пожалуй только на 3,5 - 28 мГц . Если делать по DL2KQ , то оригинально получается. Полотно полёвка, фидер до балкона, тоже полёвка. купленных 90 метров хватит на всё. По затратам дешевле антенны не придумать! Вот только как симметричные 150 Ом согласовать с кабелем 50 Ом пока не знаю. Помогите советами.
  9. #29
    UA9ACA
    Много дольше суток разминаюсь... На самом деле и на 3,5 вряд ли выйдет что то толковое. Идея конечно красивая, я и сам опять "... чуть было не попал" под ее влияние. А может и попал (?)...
  10. #30
    MO04PK
    69
    UA9ACA
    Цитата Сообщение от RV3ADE
    UA9ACA
    А что? Вроде нормально получается если оперется на 150 Ом входного. Над реальной землёй при длинне плеч 13,7+28,1 между домами КСВ у меня выходит 80м-1,37 40м-1,33 20м-1,47 10м-1,25 . Естественно на расчётной частоте. Попродовал середину задрать 10 м над крышей а концы растянуть по ней. Получил 80м-1,93 40м-1,26 20м-1,7 10м-1,68 . Что несколько хуже и понятно почему.
    Потом ещё раз внимательно посмотрел диаграмму от DL2KQ и сделал для себя открытие. Примерно 150 Ом получается при длинах 17,5+24,5. Причём в этой точке будет строится и 15м! Посчитал над землёй, получил 80м-2,4 40м-2,79 20м-1,27 15м-1,61 10м-1,46 . На НЧ конечно хуже, но зато есть 15м. Надо делать выбор.
    Вот такие дела.
    Да опять повторюсь, не знаю как согласовать 150 в 50 Ом. Надо Реда почитать.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
