Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 39464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #481
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Делать индуктивную связь...это самоубийство!!!
    Куда будет деваться статика и грозовые наводки?
    - шутите.. например сюда..
  2. #482
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Во! это у меня так сделано, на 2-х трубках о мониторов, полёт нормальный при Р=200вт.
    Только между кабелем и тр-ом стоит ещё и заград. дроссель, ибо когда повесил антенну, то заметил АЭФ, хотя обмотки изолированы... очень просто проверяется - лапаешь рукой кабель, а КСВ скачет. Дроссель наверху сильно помог, но всё равно ещё чё то осталось, пришлось поставить ещё один уже внизу, стало совсем хорошо.
    Теперь вопрос ко всем - а что в такой антенне происходит с симметрией/несимметрией, как тут пазлы складываются? Особенно интересует вариант, когда запитывают через автотрансформатор и оплётка кабеля гальванически связана с несимметричным полотном, и нафига делают автотрансформатор типа с симметричным выходом, подключая оплётку в среднюю точку? Тут же одни перекосы со всеми вытекающими будут? И что будет, если оплётку кабеля подключить на крайний вывод, а ц.ж. на среднюю точку авто тр-ра? Может кто проводил такие эксперименты, очень уж интересно, каков был результат...
    Мне кажется, что так даже логичней будет... про ЗД пока не говорим, считаем, что нет его, пока нет...
    Пы.Сы. А у Ротхаммеля вообще картинка есть, и не одна, как симметричной линией (!) запитывают несимметричный "диполь".
    Практика-критерий истины.
  3. #483
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Люди, ну разъясните пож-ста, что получится когда несимметричный "диполь" запитываем через симметрирующий автотрансформатор несимметричным кабелем?
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #484
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,849
    3
    Привет Геннадий!
    А знамо дело, что получится - получим токи растекания по оплетке кабеля и соответствующие этому явления в виде антенного эффекта фидера.
    Излучать будет кабель, часть ВЧ-токов с корпуса трансивера полезут (на радость соседям) в питающую сеть. По приему - шум и треск.
    Из плюсов такой антенны - будучи сделанной на 80 и выше, то есть, плечи 28 и 14 метров, с длинным кабелем эта, прости Господи, антенна, будет работать на диапазоне 160 метров. Нельзя сказать, что будет работать хорошо, но связи проводить получится.
    73!!! Дмитрий
  6. Спасибо от Гар3
  7. #485
    2,460
    RL1L
    Gena-lab,
    Смотря как кабель подключать к автотрансформатору: если центральную жилу к отводу (место соединения двух обмоток), а оплетку на один из концов обмотки, то да будет ток "затекать" на эту самую оплетку. Если к отводу (месту соединения двух обмоток) подключить оплетку кабеля, а центральную жилу на один из концов обмоток, то затекания не будет, точнее будет, но сильно ослаблено. На рисунках трансформатор 1:4, но один с симметрией, а другой нет.
Название:	рис. с симетр..jpg
ID:	328631   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рисунок трансформатора из кабеля.jpg
  8. #486
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    RL1L,
    Да никак, не смотря (и Гена-Лаб тут прав), хоть "балун", хоть "дросселезирован ие" фидера), Виндом (и многие другие ант.), не всегда "симметричные антенны".
  9. #487
    Рязань
    505
    ud3scq
    а если запитать прппм через дроссель из него же
  10. #488
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Можно и ПРППМ использовать с дросселем. Просто трансформатор снижает импеданс в точке запитки, соответственно снижая требования к запирающему дросселю.
  11. #489
    Россия
    1,763
    6
    RL1L, если сделать так
ID:	359900   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шпт 300-50 ом.jpg
  12. #490
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    bashlykow, Прежде чем балун ставить на антенну, нагрузите его на 300 ом и промерьте КСВ на всех рабочих диапазонах. Если, как у вас, везде высокое КСВ, значит на кольце МАЛО витков. Когда на НЧ диапазонах получите КСВ равное 1, а на высокочастотных диапазонах высокое КСВ, обычно 2-3, скомпенсируйте подключением прямо на балуне качественного конденсатора 68-100 пф с напряжением не ниже 500в , параллельно кабелю питания. Лучше всего для таких вещей иметь переменный конденсатор 200-300 пф со шкалой. будет виден четкий минимум КСВ на ВЧ диапазонах. На НЧ диапазоны он не влияет. Проверено многократно!
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
