Гар3,
Если Вы "землю" к оплетке припаяете в середину, то у Вас земля получится в первичной обмотке, т.е. там где 2 витка, А не там где нарисовали Вы.
Гар3,
RL1L, нет землю на центральную жилу, оплетку слегка раздвинуть и к центральной ( вторичке) жиле
Гар3,
Если так, то можно, только зачем?
При несимметричной антенне, смысла в именно симметрирующем трансформаторе (имеющего точку заземления в середине обмотки) нет никакого. Достаточен трансформатор несимметричный с требуемым коэффициентом трансформации плюс запорный дроссель.
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, этот вариант с "плавающей нагрузкой" это самое то
ведь сопротивление антенны на разных диапазонах разное и такой вариант самое то
RL1L - когда замыкал на центральную жилу этот отвод от вторичной обмотки то на ВЧ лучше было
может как на СОМЕТ-250, с обратным витком, но это было для вертикала
Сергей Викт, в шеке симметричный тюнер а потом запорный дроссель на кабель до трансивера
для запорного дросселя кольца м400нн подойдут?
