Андрей, а схемку в студию?
Я в шоке, это работает!!!Сообщение от rk3fw
Вот сделал запись на 80м
без преселектора на 80м станций нет а с ним они оказывается есть!!!
Для наглядности во время записи делал обход преселектора первые 2 секунды а затем это видно невооружённым ухом :0) станция просто исчезает в шуме на 11-ой и 17-ой секундах.
Схема взята в журнале Радиомир КВ УКВ №4,5,6 2008г.
Ано не жалко,но убывает!-подумал Андрей!Сообщение от rk3fw
Послушал - впечатлился.Сообщение от SAn
Интересно, а опциональные мю-шки (которые страшно дорогие) дают такой же эффект?
Сообщение от SAn
Да!Но только настраивать ни-чего не надо!Ты крутиш валкодер,а он настраивается автоматом.За те деньги что он стоит,лучше вручную.Сообщение от Александр Васильевич
приемник корректно подключается к антенне и работает на прием при отключении преселектора? Антенна - не 2м веревка?Сообщение от SAn
такой разницы приема быть не должно.
Что есть "корректно"?Сообщение от rz3dtd
при отключении преселектора внутренне реле в трансивере само делает обход.
при его отключении шумы эфира по S-метру от 9 баллов до 9+10дб,
попросту стоит пелена шума.
Антена 80м треугольник
Никто ссылкой или скан-копией не порадует?Сообщение от SAn
Хотелось бы оценить возможность самостоятельного изготовления.
Попробуй здесь:Сообщение от Александр Васильевич
http://rbook.ucoz.ru/load/16-1-0-200
