Все, DMU перепрошил. Хватает штатной карточки, так что ничего покупать не надо (если есть соответствующий кард-ридер). Опишу процесс, т.к. есть тонкости.
1. Для прошивки трансивер включать не надо. Передняя кнопка д.б. отжата. Она просто подключает устройство к трансиверу. Работаем только с выключателем на задней панели.
2. Берем родную карточку (из комплекта) и льем на нее первую часть прошивки. Делаем все по инструкции, везде пишем "ес".
3. ДМУ 1 раз перезагрузится для прошивки. В конце предложит загрузить систему в нормальном режиме, а в знак согласия нажать ввод. После нажатия ничего не происходит, но если ввести ес, то ДМУ перезагрузится и процесс начнется сначала. Поэтому, когда это сообщение появится, просто выключаем ДМУ сзади и шьем вторую часть.
4. Вынимаем карточку, стираем в ней первую часть и пишем на нее вторую.
5. Делаем все по инструкции, по окончании прошивки монитор вырубится (нет сигнала).
6. Выключаем ДМУ. Проверяем версию по инструкции. Все совпадает, все ОК.
Из настроек сбрасывается только город. Все остальные настройки остаются как были.
Порадовало появление значений частоты на сетке панорамы. Честно сказать, отсутствие их раздражало.
Попутно влез в сетап ДМУ. Как я уже писал - это обычный комп. Имеет встроенную флэш-карту на 256 метров вместо винта, 2 СОМ-порта, порт USB, звуковую карту, ну и видео, конечно.
Вот, собственно и все.
Пы.Сы. У америкосов почему-то прошел слух, что для перепрошивки нужна карточка за 109 баксов и они из-за этого не шьются. Пробовал шиться с карточки ценой 250 р. - все работает.
