Да, плата одинаковая.Сообщение от RK4FB
SAn
Отлично, тогда в развитие поднятой Вами темы о SDR приставке, можно упростить в Вашем варианте входную часть, применив удвоение частоты REF 34,5 МГц тогда ПЧ будет 79-69,45=9,55МГц а далее можно как по Вашей схеме, так и готовый СофтРок Лайт воткнуть Что выигрываем - МИНУС один генератор, используем штатный.
вот так это работает, за качество не пинайте (видео с телефона), Володя RD3ATT, ты себя там увидиш.
RK4FB
Алексей,
удвоенная REF это 69МГц
значит Fпч=69,45-69=0,45МГц
а чем умножать на 2 будете?
Замечательно!
- теперь все это можно внедрять.
Андрей, было бы хорошо вкратце описать все сделанное тобой
в одном посте с фотографиями,можно блок-схему , так как вся информация размыта по форуму.
Еще раз- респект!
RL3DF
Пардон, ошибся 8O
450 кГц еще лучше. Умножить можно как аналоговым умножителем так и цифровым, над схемой уже думаю. QRX ...
Алексей!Сообщение от RK4FB
Послушайте доброго совета и для начала сделайте так как обсуждали ранее
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=336921#336921
подберите кварц для генератора (возможно с умножением) на частоту ниже чем 1-я ПЧ на 40 кГц для любого из Ваших трансиверов и не будет она лезть прямо в ПЧ. Это дело не месяцев как мы обсуждали а 1-2 дней (вечеров). Кстати смеситель (на ADG774A) работает и на 144 МГц, то же можно применить для панорамы.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=345279#345279
Сергей sgk.
sgk
Сергей там еще одна проблема, панорама встроенная затыкается, так что нет рашения в лоб, как в ft950-ft2000 Это первое, второе - в ft2k имеется штатное место для блока SCP-UNIT, куда уже выведены, питание 9В, отлично развязанный сигнал 1-й ПЧ кабелем и сигнал REF тоже выведен. Таким образом ВСЁ уже подготовил производитель, и не надо никуда лезть. Да и по большому счету в ПРОшнике панорама меня, вполне, как обзорная устраивает
Подскажите, как раздачу осуществить - есть нужда соединить HRD с UR5EQF, но пока не получается.Сообщение от SAn
Думаю что вот такой узел подойдет - http://electrik.org/index.php?module...=rf/del-f.htmlСообщение от RL3DF
