Не факт что там троян, кашперик возможно "лекарство" принимает за него. Мой NOD32 не ругается.Сообщение от UY5AO
надобность не отпадёт. проверено на ранних версиях приёмников от YU1LM, там делится на 4
У меня AVG тоже не ругается. И вообще, каспер лучше не использовать. Он заточен не только на вирусы, но и на нормальные кряки.
Работает только на бумаге.Сообщение от VikR
Если у Вас получилось - напишите подробно - как?
Тоже интересно.Сообщение от rk3fw
Прогу надо настраивать т.е. под каждую запущенную программу нужно в меню "Устройство" ->создать, выбрать тип устройства-Splitter, далее в характеристике устройства справа указать порт-источник данных - порт компьютера а слева укажите порт на который вы будете сажать соответствующую программу. Для примера у меня на компе используется com2, EQF оставляю на com2, mix настраиваю на com 4 и в этой проге создаю устройство типа Splitter с виртуальным портом com4 и источником данных com2, для следующей программы создаете еще одно устройство с виртуальным портом, например com5 и источником опять-же com2, и т.д. Только не забывайте указывать в настройках портов скорость обмена и другие свойства. Все работает.
Проблема в том, что сплиттер не стартует вообще. Инициализация не проходит.
В хелпе написано, что достаточно создать 1 сплиттер и на него вешать 8 программ.
Правильно написано. А у вас реальные com порты существуют в системе?
Так, сейчас поставил дома. Все заработало. Ну полный бред. На работе у меня писало так:
<Вирт порт>=>СОМ1.
Дома - все наоборот.
SAn
Сегодня пробовал запускать панораму.... Глухо, как в танке.
Оказывается применение 561ЛП5 вместо 74ас86 недопустимо.
Ни один из генераторов не запустился на своей частоте. Я применяю
вместо "осциляторов" обычные резонаторы - запускаются на субгармониках. Кварц 12200 выше 3050кГЦ не запустился. Видимо
советские аналоги "выше" не работают. Теперь остается ждать посылки
из ЧипаДипа.
P.S. В FT2000 сигнал ПЧ выведен отдельным шнурком на плату RX2. Там он просто "заземлен" через резистор - даже не надо ничего кусать.
