всем привет ищу на GM300 m43gmc09c2aa codeplug или полный дамп , поделитесь пожалуйста у кого есть![]()
Если вам подойдут оба файла программы стандартной DOS и/или Windows Doctor, напишите мне на электронную почту , на страничке.
Должны были остаться на другом диске, от 40 Вт версии.
Могу простым универсальным программатором скачать из станции 25 Вт, которая под рукой.
Последний раз редактировалось LML; 31.10.2022 в 11:41.
Нашёлся файл m43gmc29c2.
Только в Ch.Spacing25kHz отличие.
Прислать?
Спасибо от Андрей44
пришлите пожалуйста все что имеется на почту mehannik@rambler.ru
друзья свою моторолу оживил! если кому нужен дамп 27с256 берите пользуйтесь 27c256 M43GMC09C2AA.rar
К файлу во вложении:
Если станция читается родной программой в MS-DOS, в ней рекомендуется и пользоваться.
Файл здесь скорее для "случаев восстановления" именно Windows программой Radius Radio Doctor.
Для двух моделей VHF 25W
M33GMC20D2
M33GMC00D2
Он помогает преобразовать станцию диапазона VHF2 (версия 146 МГц и выше) в любительскую станцию 145,5 МГц.
Из станции 8 канальной "с двумя цифрами" получается 16 каналов.
Сканирование 16 каналов, редактирование списка сканирования.
После прошивки станции программой Radio Doctor Windows, следует проверить частоту передачи на 145.400 , это 40 канал.
Если частота отличается > 1 кГц, следует прочитать станцию и настроить в меню Service ... Ref.oscillation Warp.
Затем проверить мощность на 145.400 , это 40 канал. В меню Service ... RF Power.
Рекомендую настроить VHF2 модель в районе 15 ... 20 Вт.
Ток потребления 5 Ампер приблизительно.
Каналы 37...55 это частоты для работы 145,375...145,550 МГц. Шаг 25 кГц.
Каналы 60...77 это ретрансляторы -0,6 МГц от 145,600 по 145,775 МГц. Шаг 25 кГц.
145,500 МГц вызывная: на экране 50 канал.
Сканирование включается коротким нажатием кнопки Scan.
При этом микрофон должен быть подключен и замкнуты контакты подвеса. Значок "=" это сканирование.
Список сканирования редактируется длительным нажатием Scan.
Если канал перемигивается с символом слева, значит он в списке сканирования.
Символ слева устанавливается sel.
Если канал просто мигает в списке сканирования, то при Scan он будет пропускаться.
Длительное нажатие кнопки mon выключает шумоподавитель.
С уважением, RV6LML.
Последний раз редактировалось LML; 13.11.2022 в 21:12.
Спасибо от ru9tr, Виктор prizrak
Встречаются станции, где кто-то установил максимальное значение мощности.
Перегрев, возможны помехи tvi, большой ток потребляемый.
Следует отрегулировать.
VHF2 45W, перетянутые программно для любительского диапазона, оптимально настраивать на 35 Вт.
Во вложении файлы, считанные из исправной VHF2 45W модели m43gmc29c2,
которая теоретически может переделываться из 16 канальной в 40 канальную.
Последний раз редактировалось LML; 14.11.2022 в 12:31.
Пополнил список скомпилированных мною прошивок для любительского радио Motorola GM300 и GM340, здесь.
