Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 79 из 79
Тема: Опознать трансформатор
  1. #71
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это от радиотрансляционных линий разделительный транс. Данных в сети нет.
    Игорь
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #72
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Что за транс?
    Согласующий, на каких-то линиях связи применялся. В цехе связи много лет назад полно таких было ненужных никому.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #73
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    600:1400 в омах.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.11.2022 в 20:21.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. #74
    Опять со свалки..... Нашел трансформатор, странный. Как мне уже подсказали, похож на со стабилизатора. Странный тем, что с первого взгляда ШЛ, а на самом деле пластинчатый, но вот такой фигурный. Сечение 45.5 и по расчетам в онлайн калькуляторах мощность оказывается чуть более киловатта. Крайние обмотки включены параллельно. Включил на 220. Ток ХХ 200 ма, на выходе средней - ноль, хотя обмотка прозванивается, но интересно не это, а что калькуляторы показывают такую малую мощность 1 квт. Что не так или ..... ? Если удалить крайние обмотки места много образуется, мотай -не хочу, да вот сомнения гложут. Спасибо!
ID:	383961   Нажмите на изображение для увеличения.
    4L6FU. Давид.
  7. #75
    Волгодонск
    79
    Если просто сделать трансформатор , то обмотки мотать только на центральном сердечнике. Если нужно много места, то крайние обмотки снять. Если нет , то просто их не подключать. Мощность считать по сечению центрального сердечника.
  8. Спасибо от Давид
  9. #76
    На какую мощность, приблизительно, можно расчитывать при сечении 45.5 ?
    4L6FU. Давид.
  10. #77
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Железо с низким окном, такое обычно в различных стабилизаторах и т.п. использовалось. Вам правильно подсказали, считать по среднему сечению, крайние катушки снять. При разборке выяснится, как собрано железо, вперекрышку, или пакетом встык. Если вперекрышку. по подковки будут разной длины, короткие и длинные. При расчёте закладывайте индукцию не больше 1 Тесла, трансформатор не оптимальной формы, толстое железо, низкое окно, катушка будет "пухлой"
    73! Александр.
  11. Спасибо от Давид
  12. #78
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    разделительный (изолировочный) будет хорош В ОРИГИНАЛЕ
  13. Спасибо от Давид
  14. #79
    Волгодонск
    79
    1437вт это габаритная мощность трансформатора. Мощность вторичной обмотки на 10-15% будет меньше.
    Смотря в каком режиме будет в работе эксплуатироваться трансформатор. Можно получить мощность в 150% только в коротком течении времени (10 - 20 мин) под нагрузкой. В импульсном режиме до 200% .
  1. Трансформатор для РА
    от DL2BDA в разделе Источники питания
    Ответов: 2447
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 13:28
  2. Трансформатор ТАН 104-127/220-50
    от вася прянников в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:34
  3. ТРАНСФОРМАТОР ОП4 716 005
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 07:04
