Показано с 1 по 10 из 45
Тема: УМ ft-817 умер
    УМ ft-817 умер
    Всех приветствую.Статикой по-видимому выполило ум на 2-х полевиках RD07MVS....Попалась плата полностью идентична НО с полевиками K2975... Кто нибудь сталкивался с заменой и наладкой? Проблема в том что первыми признаками стали малая мощность и укаженный сигнал,будто ум в классе С.Заранее спасибо.
    Сколько он стоит в таком состоянии?
    PS.
    Прошу извинить, если вопрос неуместен.
    не готов Вам ответить. Есть предложение?То в ЛС
    Всем привет .В результате подачи завышенного напряжения питания ( 24В) у коллеги приказал долго жить FT-817 ... вскрытие показало - электролиты в цепи питания С445 , С452 , дроссель FB1002 , полевой транзистор Q4001 , стабилизатор +5В Q4013 Этот весь перечень стоит по цепи питания процессора , замер его питающей ноги относительно корпуса - показал 10 Ом ... получаем расчетный ток потребления проца 1.2 А ... С большой долей вероятности можно предположить , что процессору капут . Классический вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ ? Возможности прошить процессор - нету .. купить прошитый , купить полностью эту плату ? У кого есть опыт по этому вопросу , подскажите пожалуйста .
Название:	DSCN3787 (Large).jpg
ID:	87715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN3791 (Large).jpg
ID:	87714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN3786 (Large).jpg
Название:	DSCN3782 (Large).jpg
ID:	87712   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN3779 (Large).jpg
    Nikolai
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Николай, здесь, как мне кажется, только один выход - отправить трансивер в официальный ремонт. Отдельно прошитый контроллер вам никто не продаст, а купить этот узел с б/у трансивера - нет гарантии, что там тоже не было заморочек.
    К тому же, вы точно уверены, что только процессор вышел из строя? Подозреваю, что вас будут ждать неприятные сюрпризы и с усилителем мощности.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,764
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Тоже недавно как говорят допрыгался.. Собрал ёмкую внешнюю Литиевую батарею для FT-817. Тестировал на сколько её хватит при работе девайса на приём.. Батарея 17,6А час... Трансивер отработал около 50 часов потом задымился..
    Вскрытие показало "пациент пока ещё больше жив , чем мёртв".. Проблемма в том, что пока не могу определиться в номиналах сожжённых элементов.. На монтажке нет обозначений... Помогите советом или информацией ? Тут фотография повреждённого места на плате.. Сгоревший элемент я уже выпаял однако не пойму какой это именно транзистор.. Помогите ?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 23.08.2011 в 11:06.
    Приветствую!
    Вот смотрите сами
    На ум приходит только статика. Рядом с выгоревшим диодом находится вывод заградительного двухобмоточного дросселя питания.
ID:	90135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EU1ME; 23.08.2011 в 12:26.
    Александp, Belrig.by
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,764
    Спасибо Александр за помощь! А где взяли монтажку с таким большим разрешением, нельзя ли ссылку или файлик на мыло?
    Обычно сначала ищу на этом сайте, там многое есть
    http://www.radiomanual.eu/YAESU_BANDS.html
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,764
    Спасибо, да очень хороший сайт записал его к себе на заметку..
  1. Icom 746 умер... Нужен предварительный диагноз по фото...
    от Oleg61 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:30
  2. Умер блок питания S-350-13.5 нужна схема
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 21:29
  3. Умер PowerMan Back Pro 1000Plus
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 12:05
  4. Умер ДВД привод nec 5800c
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 19:57
