Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: УМ ft-817 умер
  1. #21
    не менял ..
    Nikolai
  2. #22
    Трансивер полностью восстановлен , причина отсутствия передачи - сгоревший предохранитель в цепи питания УМ .
    Nikolai
  3. #23
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    ES4SA, Николай, личку проверьте, пожалуйста!
    RV4CS Sergey
  4. #24
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    После полевого дня трансивер Yaesu FT-817ND вышел из строя. По халатности аппарат был запитан от аккумулятора без стабилизатора. Аккумулятор подзаряжала солнечная батарея и когда он набрал полную емкость, то холостое напряжение превысило 17 вольт. В результате резко возросла контрастность дисплея FT-817 и сигнал BEEP выдаваемый процессором стал каким-то не таким, искаженным и по слуху перегруженным. Трансивер стал неправильно измерять напряжение питания.
    Приехав в Москву и вскрыв аппарат оказалось, что стабилизаторы на основной плате 5, 6 и 9 вольт исправны, но пробит интегральный стабилизатор 5 вольт платы процессора в результате чего на дисплей и процессор поступало не стабилизированное напряжение питания со входа.
    Востановление стабилизатора платы процессора Q4013 нормализовало контрастность LCD индикатора, но процессор перегревается и ток потребления аппарата достигает 0,6 Ампер. Сильно греется и сам стабилизатор Q4013, потому что основной ток, если не весь, идет через него. Сигнал BEEP выдаваемый процессором при включении или при нажатии на функциональные кнопки остался с перегрузкой и искажением. Напряжение измеряет не верно с погрешностью. Например вместо 12 вольт показывает 11,4 вольт.
    Я уже уверен, что надо менять процессор, хотя в остальном он работает. Хотелось бы уточнить по какому выводу процессор измеряет входное напряжение трансивера?
    FT-817 Service Manual - http://www.qrz.ru/schemes/detail/8134.html
    Последний раз редактировалось RK3AMH; 10.05.2012 в 11:20.
  5. #25
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Попробуйте заново провести "alignment" измерителя напряжения через сервисное меню.
    В сервисмануале, на который Вы дали ссылку, об этом есть...
  6. #26
    2,238
    Врядли это важно. Точность измерения калибруется через инженерное меню и калибровка наверняка слетела если вы в него входили, но не выставляли значение соответствующего параметра. Номер пункта меню навскидку не помню, погуглите сами. Значение должно соответствовать трем знакам фактического напряжения питания, без запятой. Т.е. если при входе в инженерное меню вы питаете аппарат, например, от 12,7 В, то нужно выставить 127. Если этого не сделать калибровка сбивается. При каждом входе в инженерное меню, аппарат "считает" что напряжение питания соответствует установленному значению, и сохраняет эту настройку.
  7. #27
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Важно даже не то, что показания встроенного вольтметра не верны с ошибкой в пол вольта. Процессор перегревается и издает хриплым "голосом" сигналы, как подраненный. Ток через интегральный стабилизатор идет ~ 0,5 Ампера, хотя штатная микросхема стабилизатора S-81250 рассчитана всего на 0,1 Ампера. В остальном процессор работает, но долго ли в таком режиме он проработает?
  8. #28
    Аватар для RK3AMH
    Москва
    59
    5
    Цитата Сообщение от ES4SA Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени.
    После долгих мытарств , заказал на Yeasu UK для FT-817 (с указанием серийного номера) процессор и сгоревшие транзистор со стабилизатором 5В, через некоторое время пришел ответ - есть , покупай ...(We have the spare part you requested in stock; the Yaesu part number and cost are below.
    Part= 1 off G1094435 CPU IC FT-817 & ...) на второе письмо с вопросом "прошит проц или нет" ничего не ответили .. Кто подскажет , процессор - готов к установке , или нужно прошивать ? Если прошивать , то где брать прошивку ?
    Николай.
    Написал два письма, одно в yaesu.co.uk и другое на yaesu.com указав серийный номер аппарата. Отправлены письма были через форму на этих сайтах. Текст такой:
    Good afternoon! I need spare parts for Yaesu FT817 s/n: ....... Q4004 CPU IC & Q4013 IC - (PANEL Unit).
    Прошло несколько дней, а ответа никакого. Чего делать, как добыть процессор для моего yaesu ft-817 ?
  9. #29
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    Смотреть на e-bay и на японских сайтах конкретно плату цпу или процессор. Можно купить неисправный трансивер, но не факт что в нем будет целый процессор. Как то так...
  10. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,752
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    На
    Для начала подумать сколько Вы можете заплатить за дефектный но подлежащий восстановлению FТ-817 с живым процессором? Ну а потом спросить у меня в личке что делать..
    73! с уважением Александр
  1. Icom 746 умер... Нужен предварительный диагноз по фото...
    от Oleg61 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:30
  2. Умер блок питания S-350-13.5 нужна схема
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 21:29
  3. Умер PowerMan Back Pro 1000Plus
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 12:05
  4. Умер ДВД привод nec 5800c
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 19:57
