Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Разная вых. мощностъ IC-746
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Добрыи день...помогите пожалсто разобратса...после замены мс. upc1678 получилисъ разные мощности..
    без инд. Rn=50 om 13.4V
    1.9 Mhz 10 A примерно 12 W
    3.6 Mhz 16.5A примерно 55 W
    7.05Mhz 16 A примерно 60 W
    14.2Mhz 15 A примерно 35 W
    21.2Mhz 13 A примерно 20 W
    28.5Mhz 10 A примерно 18 W
    50.5Mhz 13.5 A примерно 40W
    перед заменой...''как часто бывает''...измерение не провадилисъ...
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Что-то у Вас совсем хиленько получилось.....
    Вопрос -замена была полноценной?
    В смысле микросхема оригинал,или что-то купленное неизвестно где?
    Просто когда меняли её на кт312б тоже появлялась неравномерность,
    но не так,конечно.... макс. мощность была не менее 80вт ...
    А как мощность замеряли? Чем?
    Самый лучший вариант-заведомо исправный эквивалент+вч
    вольтметр.Обратите особое внимание на ALC и показания
    КСВ метра(встроенного) может где-то не контакт,уж больно все "ужасно" выглядит...
    И еще ,замерьте мощн. в разных режимах AM,CW<SSB и напишите..
    постараюсь что-нибудь посоветовать....был опыт устранения подобных
    неисправностей в этом японце.
    Драйвер работает не линейно или неграмотно произведена замена,подобное было у меня когда я подбирал транзисторы вместо драйвера в про-2!
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    мс - оригинал...толъко корпус не so8 a sso8....
    вых...мерился самоделным но откалиброваным на TS-850 + вч волт.+ТВО-60 рез.
    перед проблемой ic-746 работала на колективной р/с...после RTTY соревнований заметили что вых. мощ.прыгает....
    при етом замере ALC + SWR показывает min. ... при отключении тюнера немного повышаетса вых. мощностъ по моиму ето нормалъно
    когда ждал оригинал..выло поставлено BGA6589...вых. резулътат был похожий...
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Сдесь в принципе все просто......
    1.Мануал я надеюсь у Вас есть....
    2.Замеряем вч напр на входе мс-Я уверен,что все будет в норме...
    3. Вч на входе УМ,если всё ок то микруха стопудово не виновата.
    4 .Есть один маленький нюанс(это типовая неисправность IC746,
    как потом мне объяснили)после 4-х дней её поиска "и ведь нашел!!!!"
    ПРОВЕРЬТЕ МОЩНОСТЬ НА 144!!!!,если она в норме,ищите в ШПУ КВ!
    На стабилизаторе смещения на С1971 появляется ХП!!!!!!!!
    и напр. смещения идет 0! попробуйте пропаять -и будет вам СЧАСТЬЕ!
    Если неравномерность останется ГИГАНСКОЙ поставьте КТ312
    и ищите оригинал МС !!!! ну очень уж отличаются характеристеки оригинала от подделки!
    P.S.Я не зря сказал про Мощн SSB,AM,CW
    при ХП на стабилизаторе она сильно отличается.....
    + вSSB сигнал становится отвратительным....,я именно так по качеству сигнала и соообразил -где собака"порылась!"
    Всегда рад помочь коллеге...73!!UN7JID .
    P.P.S.Что не понятно-спрашивайте !Что знаю расскажу....
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    покапался ....нашол нерабочий ключ смещения вых. транз.....лог.ключ DTA114....завтра поменяю...нашол разнитсу у вх. 2sc1971 напряжений
    B +1,64 v.... E +1.42 V...по снеме E +0.7v...чтото многовато...???
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    да, многовато должно быть не более 1в ,сейчас на память не помню,
    по-моему там образцовое напр идет с диода,который стоит в качестве
    стаб.,возможно он....
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Проблема пойманна !!!!!!!! фирменная отпечатка на снеме стоило 6 часов перекопания платы ум. пока не посмотрел на снему service manual......L904+R81 8+C824 .... +L8 а не T8V....а проблемой оказалсъ
    сборка B805 ...пробит на коротко..2-3.....кому не жалко времени можите памозговатъ как P-N короткий переход ''истерзал'' УМ....
    Спасибо Валерию за ориентацию по поиску провлемы....!!!!!
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    to Gin:
    Рад за Вас!
    Это,скорей всего,он у Вас после "упорного" RTTY теста взбрыкнул...
    Не выдержала его "японская" душа радиолюбительского напора! :wink:
    73!UN7JID.
    Артемовск
    44
    UR6IST
    Вышла со строя mPC1678 заменил на BFR92A выставил ток покоя транзистора
    10ма Все диапазоны и моды 100ват и звучание нормальное.
    На 50 мгц возбуд при любом положении регулятора мощности при передаче
    Ток 20А. Отлючаю разъем J151 сам выходной каскад не возбуждается.
    Где-то встречал, что надо сделать, но сейчас не найду.
  1. Разная капроновая веревка
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 05:49
