Страница 162 из 162 ПерваяПервая ... 62112152159160161162
Показано с 1,611 по 1,620 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1611
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,759
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Может кому то пригодятся.., тут чертежи варианта исполнения механики что показывал выше. Кожух выполнен из 2х одинаковых половинок , алюминий толщиной 1,5мм, на месте сгиба материал "выбирается" до половины толщины. Остальное на Ваше усмотрение..
    • Тип файла: pdf RW3.pdf (1.34 Мб, Просмотров: 750)
    73! с уважением Александр
  2. #1612
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Дык не чертежи это, а картинки
    А деж размеры ?
    Тогда хотя бы в Corel надать
  3. #1613
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,759
    "Картинки" в .PDF 1к1.., кому нужно печатайте делайте..
    "Corel" тоже понимает .PDF, впрочем тут ещё раз файлы в Кореле и Автокаде..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.05.2018 в 18:00.
  4. #1614
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    ra0ahc, как успехи с аппаратом? Просто интересно.
  5. #1615
    С месяц-два назад писал он, что вроде как возню с НЧ-ПЧ-ВЧ трактом закончил, собрал и настраивает синтезатор разработки Игоря. Показывал фото собранного им трансивера вид изнутри, получилось очень неплохо. Я его при запуске плат ВЧ/ПЧ немножко по почте консультировал. Прошлись по диаграмме уровней на приём и на передачу - как и предполагалось, вся настройка свелась к устранению косяков сборки и настройке согласования фильтров. Единственно что, с 035 ЭМФами у него почему то так и не получилось получить заявленную мной неравномерность АЧХ, хотя я их пробовал и проблем с этим не имел - возможно партия действительно кривая. Он поставил в итоге 034 фильтры (как у меня) и вроде как с ними всё воспроизвелось как надо.
    73!
    ____________________ ____________
    Идея должна соответствовать ГОСТу!
  6. Спасибо от Genadi Zawidowski
  7. #1616
    Хочу попробовать собрать высокочастотную часть данного трансивера. Прошу вас помочь с рисунками плат. Если у кого сохранились рисунки 3-х плат в lay (рисунок плат с деталями) на SMD деталях. Рисунки в pdf в теме, я взял. Перерисовывать их то еще занятие. Первым собрал схему Лаповка, сейчас сборный Урал, ЛАРГО-91. осталось в него воткнуть синтезатор. Хочу заменить ВЧ часть отсюда. Мой емейл для схем seva7n(гав)list.ru . Спасибо если поможете, если нет то-же не беда в крайнем случае перерисую. Желаю всем успехов и здоровья в наше короновирусное время)). 73.
  8. #1617
    Также большая просьба поделиться файлами печатных плат, есть желание собрать двигаясь от простого варианта к сложному. Автору написал в личку ответа нет.
  9. #1618
    Авторские печатные платы легко найти в сети. Но они не в Layout. На smd, насколько я знаю, разрабатывал RA0AHC.
  10. #1619
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Здравствуйте, всем!!
    У меня есть архивы с печатными платами на SMD автор LY3BJK. Скачивал в инете, может быть даже в этой теме. Поэтому надеюсь что автор не обидится.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  11. Спасибо от Alex-31, elektronshik
  12. #1620
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
