Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 190
Тема: Снова об УМ от Р-140
  1. #61
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    330ма
    В Р-140 на амперметре анодного тока даже меточка нанесена на этом значении...
    73 ! ALEX **#*
  2. #62
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Зулёненькая.
    UA5O Юрий
  3. #63
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    В усилителе мощности при переключении диапазонов без отключения +3000 В происходит КЗ со срабатыванием защиты, так что хочешь не хочешь при переключении диапазоном приходится отключать анодное напряжение...
    20 лет без отключения +3000 В - "полет нормальный"
    73! Андрей.
  4. Спасибо от ua0lsg
  5. #64
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    У него почти в штатном режиме работает. Там отк. анод и экранка, чтоб контакты не подгорали и динатронку не словить. В не переделанной, коммутация по минусу.
    UA5O Юрий
  6. #65
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    контакты не подгорали и динатронку не словить..
    Подгореть может только в режиме передачи, при приёме лампа закрыта. Я думаю любой здравомыслящий не будет переключать диапазоны при нажатии передачи!
  7. Спасибо от rora77, us4el
  8. #66
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    И во время приёма подгорают, сколько раз обращал внимание. Страшного там ничего нет, так как они самозачищаются, поэтому особо не обращал внимания. А так, я всегда ставлю тумблер, отключающий высокое. Если у Вас есть 140ая, обратите внимание на контакты. Некоторые будут с чорным нагаром.
    UA5O Юрий
  9. #67
    попробуйте минус на постоянно подать а коммутировать экранное.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  10. #68
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Как они могут подгарать если через них не течёт ток?
  11. Спасибо от us4el
  12. #69
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    ."правильный" ток покоя (начальный) для схем с ОК= мощн. рассеив. анодом/приложенное напр. к аноду
    "гениальная формула" - начальный ток определяется анодным напряжением...(у кого какое анодное - у того и ток соответствующий).
    Где ж Вы такое вычитали ? Или сами "практически" пришли к глубокому пониманию ?
  13. #70
    При каждом ТО чищу и промываю контакты, они уже подизношены, в ЗИП лежит переключатель, можно при необходимости заменить.
    73 ! ALEX **#*
  1. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  2. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  3. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  4. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
  5. Снова про DDS
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 16:17
