Глазунов, нет такого трансформатора под рукой. я думал что просто дроссель для сглаживая пульсаций после диодного моста.
Спасибо от Глазунов
Ну не скажите про ТС-200К - наверное попался такой - лет 10 на свалке под открытым небом провалялся. Они хоть и имеют обозначение "ТС" - стандарт тех времён для бытовухи, но выпускались на полувоенном предприятии для не "унифицированных " телевизоров "Аврора", "Ладога", "Атлант" - это единственные трансы из серии ТС где вторичные обмотки рассчитаны на схему удвоения.
P.S. - сорри за офтоп - классные были телики - по сравнению с унифицированными имели на одну лампу больше в ПЧ, но и чутьё вместо стандартных 50 мкВ имели забугорный стандарт = 25 мкВ. Да и контура ПЧ были выполнены по "военке" не на полистироловых каркасах и проводом ПЭЛШО.
Спасибо от Глазунов
Подскажите, этот переключатель от блока усилителя или от УСС ?
Спасибо от R0SBD
Есть мнение что от УСС слабее по мощности держит , чем переключатель от блока усилителя. Так ли это , или они одинаковы?
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2021 в 13:43. Причина: п.6.2
R0SBD, не слабей там контакты, на диапазон меньше у переключателя от усс и фиксации при переключении там не какой. можно сделать чтоб все катушки коротил и подключал дополнительную ёмкость в холодном конце.
